27512 s okénkem
Napsal: 18 srp 2017, 15:53
od petrfilipi
Pánové, neznáte někdo shop, kde by bylo možné ještě koupitnové EPROM 27C512 s okénkem? Potřebuji tak 20 kusů.
Nebo nevíte - je možné dnes prodávané 27C512ky bez okénka, OTP, programovat jako klasické okénkové typy? Mám takový starý programátor PSX400 a v té době tyto typy určitě ještě nebyly. Já defacto vícenásobné programování nepotřebuji, nahraji tam program a zařízení pojede až do smrti, ale takto jsem si byl schopen pamět vypálit, když jsem potřeboval. Ale nikdo z normátních prodejců (GME, GES, TME, Farnell, Mouser, ...) už tyto typy nemá.
Petr
Napsal: 18 srp 2017, 16:19
Okienkove a bezokienkove sa programuju rovnako, ak su rovnakeho vyrobcu a typu.
Inak ten programator by s novsim firmwarom zvladol aj flash - vid
http://ftp.dataio.com/device_lists/psx400.txt
Mozes pouzit flash 28F512 29F512, 29C512 a pod.
Napsal: 18 srp 2017, 18:21
od danhard
Můžu dodat.
Napsal: 19 srp 2017, 07:34
od petrfilipi
Diky za odpovedi. Na FW se podivam, ale ta masine je hrozne stara, zakladem je asi normalni PC, vaha snad 10kg.
Danharde - po me dovolene bych se ozval. Mohl bys vystavit doklad pro firmu? Jsou pameti nove?
Ja jsem vcera sehnal ve skoro mistnim shopu 12 kusu, takze krize je zazehnana.
Petr
Napsal: 19 srp 2017, 21:15
od houmr
V práci ještě normálně používáme okénkové 27C512 a 27C256, přes náš zásobovací závod i objednáváme nové (kde je objednává on to nevím). V případě potřeby bych i nějaké použité našel.
