Může to fungovat
Napsal: 25 srp 2017, 19:27
od Mira_A
Docela mě zaujalo tohle video. Co si o tom myslíte vč. té indukce
a stále rostoucího napětí. Takže mám za to, že energie by se měla stále ukládat.
https://www.youtube.com/watch?v=TfTz5y24y8A
Energie je údajně ze slunečního záření, kdy CD bude údajně fungovat podobně jako solární panel.
https://www.youtube.com/watch?v=Iix7TxquHR8
Další FAKE nebo je to reálné?
Napsal: 25 srp 2017, 19:33
od workhard
Kravina.
Napsal: 25 srp 2017, 19:35
od jezevec
Kdybys dával ve škole ve fyzice pozor, tak bys věděl jestli je to možné a pak by ses takovýma 🤐 videama nezabýval.
Napsal: 25 srp 2017, 20:40
od Mira_A
Právě jsem asi pozor nedával.
CD tvoří vrstvu naneseného kovu dokonce i třeba zlata.
Přesný popis principu foliových panelů se mi nepodařilo dohledat, ale mělo by jít o osvětlení dvou kovových elektrod.
Při prvních pokusech bylo použito právě velmi tenké zlaté folie a folií z jiných kovů jako měď. Účinnost však byla kolem jednoho procenta, což u křemíku (PN přechodu) je 6%.
Napsal: 25 srp 2017, 20:46
od misocko
vidm dobre ako tam drzi v rukach 130V ?
kedisy som sa hral s tym kolko vydrzim, 110 uz poriadne citis a mas co robit aby si nesiel do krcov, na 130 som sa neodvazil, schvcalne skuste to niekto
Napsal: 25 srp 2017, 21:00
od Mira_A
misocko píše:vidm dobre ako tam drzi v rukach 130V ?
No já vidím, že měřák má na rozsahu 200mV a vypadá stejnosměrných.
A odkdy stejnosměrné napětí kope. To vůbec necítíš ani při 1000V, akorát ti může způsobit elektrolýzu krve, tak je toho nebezpečné se dotýkat.
Jde mi spíš o stálý nárůst toho napětí.
Napsal: 25 srp 2017, 21:08
od Neniu
Mira_A píše:A odkdy stejnosměrné napětí kope. To vůbec necítíš ani při 1000V, akorát ti může způsobit elektrolýzu krve, tak je toho nebezpečné se dotýkat.
Ale cítíš a kope důkladně. Sáhl sis někdy na SS zdroj vyššího napětí?
Napsal: 25 srp 2017, 21:27
od misocko
pardon, fakt to ma na 200mV
spotene prsty na svorkach meraku pojdu daleko za tuto hranicu (prave som to skusil), nepotrebuje k tormu ziaden dalsi zdroj napetia.
Mira__A, je vidiaet ze si este nikdy nesahol na kondik nabity na 300V, skus a potom napis ze si sa pomylil , tak ako ja s tym merakom
striedavina trasie a mas aspon malu sancu pustit sa (ozaj malu) , ak chytis DC, nemas sancu pustit sa, musis pockat kym sa kondik vybije na rozumnu mieru a dufat ze srdce to rozdycha (osobna skusenost, obojrucne, cez srdce, odvtedy si vsetky kondiky vybijam alebo premeriam pred sahnutim nan)
Napsal: 25 srp 2017, 21:32
od dobrman
Mira_A píše:A odkdy stejnosměrné napětí kope. To vůbec necítíš ani při 1000V.....
Ty si asi neviděl žádný americký trhák, jak mučí zajatce autobaterií a ti jak přitom řvou .....
Napsal: 25 srp 2017, 21:43
od Mira_A
misocko píše:pardon, fakt to ma na 200mV
To jsem nezkoušel tak až budu na noční a nebudu mít co na práci asi přlepím instalatérskou černou páskou k prstům hroty měřáku a po půl hodině nebo delší době se podívám na kolik to vylezlo. Asi to bude měřák od měřáku jiné.
Napsal: 25 srp 2017, 22:27
od monterjirka
Kdybych měl trochu zpocené ruce, měl tak měděný vodič na jednom konci, železný nebo pocínovaný na druhém, možná by se tam nějaké ty miliVolty objevily i kdybych se nesr*al s nějakou speciální cívkou, magnety,...
Napsal: 27 srp 2017, 07:55
od weed_smoker
130V už se drží celkem naprd,pan výpravčí mi párkrát zatočil induktorem a hodně matiček i s podložkama jsem poztrácel,napadaly do toho stavědla až pod pravítkový tyče a nešly nikudy vyndat.A v návěstidle je 230V,taky jich dost poztrácim,než přepojim dráty červenýho světla,pokud údržba nevytáhne blok ze stojanu.Je to cejtit skoro jak zásuvka,ikdyž je to IT.
Napsal: 27 srp 2017, 08:05
od Neniu
weed_smoker píše:pan výpravčí mi párkrát zatočil induktorem
Tak to je fakt kámoš
weed_smoker píše:A v návěstidle je 230V,taky jich dost poztrácim,než přepojim dráty červenýho světla,pokud údržba nevytáhne blok ze stojanu.Je to cejtit skoro jak zásuvka,ikdyž je to IT.
Tak to máte na zařízení blbý stavy
Pokud jsou v pořádku, tak to nemlátí (jenže buďme rádi za alespoň kilo na volt, že ano
). Pokud se na zařízení sahá jednou rukou.
Napsal: 27 srp 2017, 19:33
od Atlan
Vy nemate BOZP? Mas pravovat v dielektrickych rukaviciach
Napsal: 27 srp 2017, 20:55
od Neniu
Atlan píše:Mas pravovat v dielektrickych rukaviciach
Máme BOZP a proto není potřeba dialektické rukavice používat, protože naše sítě jsou IT
