Hyundai DLH32285 SMART
Napsal: 26 srp 2017, 11:56
od uhlajz
Mám dotaz. Při zapnutí televize signální dioda 7x zabliká a televize naběhne. Jenže bez podsvícení. Na napěťovém výstupu na diodové podsvícení se na okamžik objeví napětí 40V a postupně klesá až na nulu. Nevíte někdo co by s tím mohlo být? Díky za rady Uhlajz
Napsal: 26 srp 2017, 21:00
od Habesan
Já bych si to vyložil tak, že někde na tom výstupu je kondezátor, kterej se při pokusu o náběh podsvícení nabije, a když se nezadaří a zdroj se vypne, tak se postupně vybíjí.
Příčinou, na Bastlírně hojně popisovanou, může být přerušená LED v pásku podsvícení.
Zkusil bych k té telce připojit vlastní provizorní sestavu LED i s předřadným rezistorem na těch 40V, abych vyzkoušel jestli je dobrá ten zdroj.
A taky bych zkusil rozsvítit podsvícení v té telce pomocí regulovatelného zdroje s proudovým a napětovým omezením (např.: 40V/20mA) a případně to napětí zkusil i trochu vyšší.
Napsal: 27 srp 2017, 09:12
od uhlajz
Díky za radu . zkusím to. zapoměl jse podotknout že TV normálně běžela a při připojení hdmi kabelu zhasla a od té doby s ní zápasím
Napsal: 27 srp 2017, 19:37
od fredis
Napsal: 27 srp 2017, 20:22
od uhlajz
Napsal: 27 srp 2017, 22:02
od Atlan
Tazko mohla shasnut, ked sa kabel pripaja pri vypnutej telke.
Napsal: 28 srp 2017, 08:50
od fredis
Pán ví. Sem jen přišel pro rozumy..
Napsal: 28 srp 2017, 08:56
od uhlajz
Požádal jsem o radu. koukám že tu jednomu sloužím jako terč posměchu.
Napsal: 28 srp 2017, 10:48
od houmr
Mezi náma, nepochopím, jak je možné, že v dnešní době se může mezinárodním standartem stát rozhraní, které je tak mizerně ošetřené...
Napsal: 28 srp 2017, 11:06
od workhard
Je to jednoduché, výroba musí jet a zboží se točit. Kolega uhlajz teď půjde do shopu pro novou TV, protože výměna MB je nerentabilní...
Napsal: 28 srp 2017, 11:12
A teraz mi vysvetlite, ako sa da pripojenim HDMI kabla znicit podsvietenie...
Napsal: 28 srp 2017, 11:19
od fredis
Velmi jednoduše. Nebyl první, ani poslední!
Slušní výrobci na to výslovně upozorňují v návodu k obsluze
Napsal: 28 srp 2017, 11:20
od masar
>rnbw>Že nejde podsvícení neznamená, že je vadné. Může být vadné cokoliv, co přetíží zdroj, ale nemusí to být jen přetížení zdroje.
edit> Omlouvám se a beru zpět, zapomněl jsem, že jinak tv jede.
Napsal: 28 srp 2017, 13:08
od dred
rnbw píše:A teraz mi vysvetlite, ako sa da pripojenim HDMI kabla znicit podsvietenie...
Stará známa mátoha - zemná slučka... a nie len podsvietenie.
Napsal: 28 srp 2017, 18:42
od masar
uhlajz> Nejprve zkontroluj jednotlivé řetězce LED, nejlépe pomocí regulovatelného ss zdroje s nastavitelným proudovým omezením, na odpojeném konektoru CN101. Napětí padající z +40V svědčí buď o přerušeném řetězci LED nebo o poruše měniče s U103 (MP3394), protože podle schématu je C113 pouze na 35V (ve skutečnosti ale bude asi na 100V). Tím je překročena hodnota H signálu OVP_LED, který aktivuje ochranu (pin12).
Schema zdroje je zde:
měřit, měřit, měřit...
