Stejnosmerne napajeni monitoru/tv /přesunuto)
Napsal: 01 zář 2017, 12:22
od Lundrik
Zdravim
existuje v monitoru misto kde se sitove napeti usmernuje a z toho mista napajet prislusnym stejnosmernym napetim
je k tomu vhodnejsi LCD nebo LED ?
Moznost menice 12V na 230V je mi znama
CHci se zeptat zda je to slepa ulicka,nez se zacnu vrtat ve fungujicich vecech
DIk za nazory
Napsal: 01 zář 2017, 12:29
od Atlan
Existuje,a ano je to slepa ulicka. Hlavne pri cene za 1000W sinudovy menic.
Napsal: 01 zář 2017, 12:54
od p32
1000 W?
Napsal: 01 zář 2017, 13:11
od jirkati
Dnes jsem byl v Elektro Wordu v Liberci a měli tam hned dva TV přijímače 22 palců, napájené 12 V ze zdroje, nebo z autobaterie. Oba mají stejnou chybičku - nemají značku schválení pro nastávající provoz DVB-T2 HEVC.
Takže je asi napájení TV z aku reálné i bez měniče na 230 V.
Napsal: 01 zář 2017, 14:52
od Achab
Spínaný zdroj TV musí být pro alternativní napájení 12V DC konstrukčně uzpůsoben. U většiny typů určených pouze na síť 230V proto přímé připojení 12V někam do obvodů zdroje není možné.
Některé starší přenosné TV měly lineární zdroj se vstupním napětím kolem 12V. K provozu ze sítě byl vestavěný transformátor 220/12V s usměrňovačem, externí zdroj 12V DC se mohl připojit přímo za usměrňovač. Ze starších typů například Minitesla, Satelit apod.
Napsal: 01 zář 2017, 14:59
V LCD monitore s internym zdrojom dava ten zdroj vacsinou dve napatia - 12V pre podsvietenie a 5V pre logiku.
Existuju LCD monitory aj TV, ktore maju napajanie externym zdrojom 12V (vacsie televizory aj viac).
Napsal: 01 zář 2017, 15:30
od monterjirka
LCD monitor k PC - tam není žádnou vyjímkou, když má napájení 5V a 12V, takže když odešel zdroj s nějakým exotickým IO, vytáhl jsem napětí z PC, zdroj měl nějakou rezervičku, a maká to
Napsal: 01 zář 2017, 15:41
od Achab
Dotaz je na monitor/TV - záleží o co konkrétně jde a na typu přístroje. Pokud má být zároveň zachované i napájení ze sítě, nemusí to být až tak jednoduchá záležitost.
Napsal: 01 zář 2017, 16:20
od ZdenekHQ
Dokud se nezavedly obvody PFC, tak se TV/monitor často dala napájet přímo usměrněným 230V.
Jenže dneska ji díky ochranám nenahodíš, i když přivedeš usměrněné napětí na ten správný elyt. Ono je tam totiž ještě trochu víc, než cca 320V.
Napsal: 01 zář 2017, 20:51
od weed_smoker
Tak zas ne všecko má PFC (z těch asi 20 větších spínáků co mám,ho maj asi 3),některý jdou napájet DC325V a blízkejma hodnotama (neleze se obvykle nad 350VDC kvůli 400V elytu) a jiný fungujou třeba 85-264V AC / 165-342VDC.
U těch s PFC bejvá na tom "výstupnim" elytu pro koncák s tráfkem asi 380-420VDC.Kdybys PFC uříz(u něčeho starýho),stačilo by DC/DC 12/400V s výstupním proudem kolem 1-2A a rázovym výstupnim proudem asi 6A.
