Myčka Beko DSN 6838 X - netočí se horní rameno
Napsal: 04 zář 2017, 18:00
od vasekpetr1
Kolegové poraďte, co může být za problém s nedostatečnou kvalitou umývání horního i spodního koše: horní rameno se za provozu neotočí, přitom voda z něj při otevření dvířek teče. Při otočení rukou se ramena volně točí, v kloubu nedrhnou. Točí se pouze spodní rameno s nedostatečným tlakem vody. Těsnění horního kanálu do koše je v pořádku, nepoškozené. Myčka několikrát pročištěna prostředkem na čištění. Paní domácí se teď ozvala i s tím, že špatně myje i spodní rameno (dává nádobí pouze do spodního koše a i v něm je nádobí špatně umyté). Mám podezření buď na čerpadlo nebo na rozváděcí ventil pro ramena. Dříve, než ji rozeberu (je zabudovaná v lince u kamaráda), chtěl bych požádat o nejlepší postup, kudy se do pajšlu dostat, případně, jestli tuto závadu nedělá ještě něco jiného?
Díky za rady či návod, jak ji rozebrat.
Napsal: 04 zář 2017, 19:18
od p32
Odmontuj horní i spodní rameno s tryskami a spusť nějaký program na oplachování. Pak se mrkni, jestli tam vůbec jde voda (stříká). Jestli ano, tak je problém v těch ramenech s tryskami. Doporučují je čistit jednou za týden, ale to asi nemyslej vážně.
Napsal: 04 zář 2017, 19:45
od Atlan
Hlavne pozri filtre, hruby aj jemny. Lebo niemkto cisti len tebbcn hruby filter na halusky.
Napsal: 04 zář 2017, 20:11
od vasekpetr1
1) voda po odmontování ramene z horní díry stříká
2) všechny filtry jsou čisté (hrubý i jemný).
Napsal: 04 zář 2017, 20:27
od keemo
Pokud si dobre pamatuju tak u 6632 nikdy nesla voda z obou zaroven... Vzdy se to stridalo takze bych mozna koukal po rozdelovacim ventilu
Napsal: 04 zář 2017, 20:37
od kodl1
Dírky v rameni nejsou ucpané? Taky může zlobit rozdělování vody nahoru a dolů, pokud to myčka má, jestli je u čerpadla kondenzátor tak změřit kapacitu.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 12&start=0
Napsal: 05 zář 2017, 08:09
od vasekpetr1
Všechny dírky v ramenech jsou čisté.
kodl1: do toho vlákna jsem taky přispíval po svém problému s nízkou kapacitou kondu, ale to se projevovalo tak, že motor čerpadla se vůbec nerozběhl.
