Rozložení vývodů USB mini A/B v Intercomu
Napsal: 07 zář 2017, 19:21
od LukasPody
Zdarec bastlíři dolstali se mi do rukou sluchátka s mikrofonek ode dvou intercomu a jsou na nich konektory USB mini typ A a nadruhých type mini B
našel jsem redukce na 3,5 Jack ale nedal bych ruku do ohně za to že jsou to 4 pólové Jacky nemáte někdo schéma rozložení vývodu nejraději bych si to udělal doma jelikož konektory mám. Díky moc za rady
Napsal: 08 zář 2017, 18:01
od TubeGuru
Zdar, předpokládám, že Ti jde o zapojení pinů na konektoru mini USB. Z Tvého příspěvku není (alespoň mně) jasné jestli Tě zajímá zapojení jacku nebo USB mini. Jack jsem viděl maximálně čtyřpólový např. tento:
http://www.sluchatkaservis.cz/produkt/t ... 5mm-cerny/
Vše podstatné k USB konektorům je zase tady:
https://www.google.cz/search?biw=1094&b ... SCY5diLqyM:
Další užitečnosti:
http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N/ce ... nout.shtml
S případnými nejasnostmi se obrať s důvěrou na ujce gůgla
Napsal: 08 zář 2017, 20:30
od LukasPody
JJ jsaný že zapojení usb Jacka zapojí i blbec
Díky za radu
ale toto co jsi poslal je standartní zapojení jako napájecí kabel to vím také ale u tohoto intercomu jsou využity jako zvukový konektor (na místo Jacka 4pólu)a právě proto netuším rozložení pinů :/
