LG42LW5500-ZE
Napsal: 07 zář 2017, 19:49
od juca
Zdravím, TV nenabieha,všetky napätia sedia aj na dc/dc meničoch.Led v podsvieteni panela sú preverené sú OK.Pripadá mi to na vadný soft vo flash na poz.IC5202, W25X20BV.Nemáte niekto overenú náplň? Zajtra skúsim stiahnúť dáta z originálu a znovu nahrať.
Napsal: 07 zář 2017, 20:32
od Heno
No skús tú SPI, ale skôr si myslím, že budú prasknuté guličky pod main CPU BCM (číslo si už nepamätám).
Bo je to chassis LD12C a tam je to o tom ako na LD03D a podobné t.j. , len je tam iné BCM main CPU.
BCM sa dosť hreje a doska sa krúti.
P.S. je tam aj NAND avšak v tomto prípade s nou problém nebude. A zabudol si uviesť, čo robí led kontrolka po pokuse o štart TV, ale predpokladám, že sa rozbliká a to je všetko.
Napsal: 08 zář 2017, 08:10
od juca
Heňo,presne tak,LED sa rozblika
Napsal: 08 zář 2017, 08:21
od Heno
Obsah SPI je na nete dostupný... Tak stačí porovnať s tvojim obsahom a pre klud zmazat a nahrat znova.
Napsal: 08 zář 2017, 17:55
od juca
Takže ,na nete sa mi náplň nepodarilo nájsť a prehratie SPI pôvodným obsahom nepomohlo.
Napsal: 08 zář 2017, 18:16
od Heno
zle si hladal
Napsal: 08 zář 2017, 18:57
od juca
Skúšam podľa modelu,chassis,ozna.dosky a nejak sa neviem k tomu dopátrať.
Napsal: 09 zář 2017, 19:52
od soucek
Tipoval bych to na panel,jestli je to Made in Poland.
Napsal: 09 zář 2017, 21:18
od Heno
Jasom našiel asi 5.
Panely sa v polsku nevyrábajú, len montujú.
Napsal: 10 zář 2017, 09:41
od juca
Na ruských a poľských stránkach sú, ale len pre registrovaných.
Napsal: 10 zář 2017, 09:44
od Heno
Čo ti bráni v registrácii?
Napsal: 10 zář 2017, 09:47
od juca
Skúsim.
Napsal: 10 zář 2017, 13:56
od juca
Tak ani náplň z ruského remontu nič nemení.
Napsal: 10 zář 2017, 15:47
od Heno
A overil si povodny obsah spi voči tej ruskej? Pravdepodobne je identická a teda chyba je tam kde som si na začiatku myslel, t.j. prasknuté guličky pod main CPU.
Sús dať dole chladič a skúšobne nahriat cpu teplým vzduchom ak to pomoze, alebo sa prejav závady zmení, že bude snaha nabehnúť, je to tam a treba cpu dat dole a urobiť reball alebo kúpiť nový čip, resp. druhý main board.
Napsal: 10 zář 2017, 20:59
od juca
Heňo presne ,obsahy su identické, nahrievanie nepomohlo,takže výmena MB.
