osciloscop z ciny (přesunuto)
Napsal: 11 zář 2017, 16:00
od mario111
Zdravim
mate niekto nejake skusenosti s PC osciloscopmi z aliexpressu?
mam na mysli typy, Hantek 6022 alebo MDSO ISDS205A
Ktory je lepsi , nejaky vseobecny nazoch , poruchovost a podobne.
Napsal: 11 zář 2017, 16:20
od Zaky
Poruchovost apod. bych vůbec neřešil, v tom problém nebude, nemá to žádné ovládací prvky, takže pokud nedojde k poškození přivedeným signálem mimo specifikaci, nemá se na tom prakticky co rozbít. Tragédie je těch 48 megasamplů/s, kdyby to bylo alespoň 10x až 20x víc, tak už by se tomu dalo říkat osciloskop. Měl bys hlavně uvést, co s tím plánuješ měřit.
Napsal: 11 zář 2017, 17:05
od nekmil
Já bych to nezatracoval.
Mám něco podobného mnoho let, bez problému.
Hraju si spíše s procesorama a tam mi to celkem stačí.
Napsal: 11 zář 2017, 20:18
od mario111
nicomu komplikovanemu sa nevenujem ..spinane zdroje hlavne ...na to mi to myslim uplne staci...
Napsal: 11 zář 2017, 20:38
od ZdenekHQ
Na analogový věci patří analogovej osciloskop, na digitální věci digitální.
Mám digitál 500Msps a na analog včetně zdrojů stejně používám analogovej osciloskop (250MHz a 3 kanály je dobrá hračka
). S tím digitálem je to příšerná práce...
Napsal: 11 zář 2017, 21:15
od Zaky
Na spínané zdroje se také kloním radši k analogu, takový spínaný zdroj běžící na 100kHz, to s těmi 48MS/s není fakt nic moc. Na druhou stranu prakticky jakýkoli modernější digitál (za což považuji tak nějak éru počínající cca Tektronixem TDS210) by tohle zvládal taky a s přidanou hodnotou možnosti naměření a zastavení jednorázového děje. Osobně mám osciloskop radši jako separátní bednu, ne příslušenství k PC, se skutečnými knoflíky je obsluha jednoznačně pohotovější, než myší přes obrazovku. Ale je to o penězích a pokud si máš možnost tu krabici k PC někde vyzkoušet a dojdeš k názoru, že ti to stačí, službu to udělá taky. Je otázkou, jestli v obou výše uvedených modelech není stále jeden a tentýž vnitřek.
Napsal: 11 zář 2017, 21:28
od ZdenekHQ
Stejně u těch spínaných zdrojů je potřeba spíš měření ESR a intuice(včetně "šlusmetru"), osciloskop je až na třetím místě.
Napsal: 11 zář 2017, 21:54
od misocko
na hranie sa a hobby ano, na pracu rozhodne nie.
prave sa moj po rokoch rozhodol ze bude resetovat cely notas ak sa snazim pomerat nieco kde su prudove špičky. robil to obcas aj doteraz ale furt sa nakoniec umudril a napr indukcny niekolko watovy ohrev v pohode meral, teraz ho mam chut ho vyhodit....
Napsal: 11 zář 2017, 22:48
od mario111
mas na mysli tie typy ktore som uviedol?
Napsal: 11 zář 2017, 22:54
od mario111
dakujem za reakcie vsetkym
Napsal: 11 zář 2017, 23:19
od misocko
mam hantek 6022
