Hodnota kondenzátoru u elektrické sekačky
Napsal: 13 zář 2017, 14:15
od dvorak
Nedávno mi odešla travní el. sekačka, zkusil jsem vyměnit kondenzátor, ale jelikož jsem neměl kondenzátor o hodnotě 14 mikrofaradů, který tam byl, nahradil jsem jej kondenzátorem 16 mikrofaradů. Sekačka stejně nešla. Hrála roli kapacita ?
Napsal: 13 zář 2017, 14:22
od workhard
Ne.
Napsal: 13 zář 2017, 14:32
od mi-ro
Co znamená "odešla mi sekačka"? Kdyby jsi raději popsal závadu, dalo by se i diskutovat. Jinak běhový kond 14-16uF je v toleranci 20%. Tedy OK. Alen tyto kondy se dají lehce změřit a ne bezhlavě vyměňovat.
Napsal: 13 zář 2017, 14:36
od Michal22
To by určitě neměla, vždyť je to rozdíl jen asi 15%.
Chyba bude jinde...
Napsal: 13 zář 2017, 14:50
od MetalGod
Při toleranci obou ±20% by paradoxně mohlo dojít k tomu, že ten 14µF mohl mít skutečnou kapacitu vyšší jak ten 16µF.
Prostě si vem měřák a změř vinutí, nedomnívej se, věz!
Napsal: 13 zář 2017, 18:21
od dvorak
Popis závady - motor jen vrčí a netočí se.
Napsal: 13 zář 2017, 18:24
od mi-ro
Jde s ním volně točit bez napětí? Co brzda? odskočí při zapnutí? Nemá rotor axiální vůli-nelepí se na stator?
Napsal: 13 zář 2017, 19:14
od Hifista
Volně s tím točit nejde, protože v klidu je rotor zabrzděný. Ale vyzkoušej si, jestli skutečně nemáš zadřené ložisko-zrovna jsem toto letos na jaře řešil. Nejdřív jsem chtěl běžet pro novou sekačku, pak jsem to ještě rozebral, ložisko rozpohyboval a promazal. Letošní sezonu pak už zvládla sekačka bez problémů.
Napsal: 13 zář 2017, 20:44
od Achab
Je potřeba změřit to vinutí, případně zkontrolovat i vnitřní spoje motoru. V podobném případě se vinutí zdálo při měření v pořádku a sekačka se při zkoušce rozjela. Až po kompletní demontáži motoru jsem zjistil, že je vadný spoj z vinutí pomocné fáze na svorkovnici. Nepravidelně a nečekaně ztrácel kontakt vlivem otřesů a vibrací za provozu.
Napsal: 13 zář 2017, 22:49
od Celeron
Když už jsme u těch jednofázů s kondíkem, před dvěma lety mi odešel motor v
týhle pilce. Občas cukal, občas jen bručel a nebo běžel pomalu nazpátek. Docela mě překvapilo že u 370W motoru je kondík 100uF/275AC. A byl velikosti jako 8uF, co se běžně dává do zářivek. Bylo mě to podezřelý a tak jsem ho změřil a opravdu 82uF.
Takovouhle obrovskou kapacitu rozběhovýho kondu jsem na motoru ještě neviděl. Jak se to vlastně určuje, o tlustoproudých motorech toho moc nevím.
Napsal: 14 zář 2017, 11:27
od Achab
Motor může být výrobcem přizpůsoben podle konkrétních požadavků na záběrný a jmenovitý moment. Kapacita se pak může lišit od obvyklých hodnot - je optimalizovaná pro daný typ motoru.
Jinak záleží jestli jde o kondenzátor rozběhový, běhový nebo pro běh třífázového motoru v jednofázové síti.
Určení kapacity pro běžné požadavky viz třeba
kalkulačka pro jednofázové motory.
Napsal: 14 zář 2017, 22:35
od Celeron
Hmm, já jsem ten motor moc nezkoumal, protože jak jsem sundal plechovou krycí vaničku na kondíku, tak se z děr do motoru vyvalil parádní smrad spáleniny. Odvezl jsem ho na přemotání. Takže nevím, zda má odstředivku a kond je rozběh a nebo trvalej. Když jsem ho po přemotání zkoušel (motač neoznačil vývody) tak si myslím, že jsem při rozběhu žádný cvaknutí neslyšel.
A propo, v tý kalkulačce je psáno pro jednofáz motory a přitom tam mají pro rozběh a trvalej defaultně 400V. Pokud zadám pro ten můj motor 230V tak pro rozběháč mi vyjde skoro 80uF, pro trvalej 24uF. Takže v tom mým motoru asi odstředivka je.
