Mycka electrolux esi64030x
Napsal: 17 zář 2017, 10:53
od Petak
Dobrý den
Prosim vas mam problem s myckou typ vyse uveden.
Jde o to ze behem cyklu umrela nereaguje na nic displej nesviti jen pokud rucne hadici napustim vodu tak automaticky vypusti i kdyz nejde ovládací panel...vse sem promeril spinace funguji...k ovladacimu panelu nejde proud a chci se zeptat co by to mohlo blokovat ten proud? Napada me jedine aquastop? Mikrospinac funguje ve spodni casti vaničky skrz unik vody....podtlakove snimace take funguji vse rozepina spina po vyzkouseni....druhý dotaz na nadobce soli jsou dva senzory jaky maj vyznam? Jeden urcite na hladinu soli a druhy?(takovy kulaty) ridici modul rozebran a nic zvlasrniho poskozenyho nejni....zadny studeny spoj apod....diky za rady... Pavlasek
Napsal: 17 zář 2017, 19:16
od p32
Budeš muset postupně funkčnost jednotlivých dílů. Např. pojistek a to co jde za nima a kam prostě to napětí ještě doleze. Nejlépe si udělat logická schémata a prověřit jejich funkčnost. Standartně se nejdříve pokazí spínače, vypínače atd. potom teprve ochrana (pojistky apod.) a potom teprve nějaké logické bloky ovládání něčeho atd. Hlavně to neuspěchat a zkusit zjistit problém i tím způsobem jak bys poradil jinému, na co se podívat. :wink: A nakonec to bude zase nějaká prkotina.
Napsal: 18 zář 2017, 13:54
od brtnik
Zkontroluj i vodiče, vedoucí ohybem z myčky přes pant do panelu ve dvířkách, párkrát už jsem narazil na přelomený vodič. A i známé značky dnes nepoužívají měď, ale CCAW lanka, takže klasické kuwítko...
Napsal: 18 zář 2017, 14:18
od Petak
Vodiče propipnuty a vse je ok...spinace snimace promereny a taky jsou ok...tak nevim
Napsal: 18 zář 2017, 19:40
od kodl1
Můžes napsat NPC číslo a udělat nějaký fotky elektroniky?
Napsal: 19 zář 2017, 22:55
od pepannn
Asi odešel napájecí integrovaný obvod jako tady v sušičce http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=78977
