MOSFET vede proud v reverzním směru
Napsal: 17 zář 2017, 11:08
od frpr666
Koukal jsem se na ochrany proti přepolování baterie a našel jsem zajímavé zapojení, kde proud teče z Drainu do Source u P-MOSFETu. Na internetu to vysvětlují, tak, že pokud je vytvořen vodivý kanál v MOSFETu (napětím mezi G a S), tak na směru toku elektronů pak nezáleží.
Setkali jste se s podobným zapojením, kde by proud tekl mosfetem v "reverzním" směru ?
zdroj:
https://provideyourown.com/2012/reverse-polarity-protection-circuits/
https://www.youtube.com/watch?v=IrB-FPcv1Dc
Napsal: 17 zář 2017, 11:11
od workhard
Že by proud v reverzním směru tekl tou vnitřní diodou? Ale to pak teče asi pořád, nee? K čemu je to dobré?
Napsal: 17 zář 2017, 11:23
od frpr666
Dobré to má být právě jako "ideální" dioda. S vnitřním odporem 10-ky miliohmu a schopností vést ampérové proudy.
Napsal: 17 zář 2017, 12:04
od Ondra2
Funguje to, pouzivam to a to I v praci. Na automotive vecech jsme to davali jako ochranu proti prepolovani kdyz byl ubytek na diode neakceptovatelny. Taky na bateriove napajeny veci to davame, kdyz jedem ze 2 tuzkovek, tak tam dioda nemuze byt.
Napsal: 17 zář 2017, 12:27
od misocko
frpr666 píše:pokud je vytvořen vodivý kanál v MOSFETu (napětím mezi G a S), tak na směru toku elektronů pak nezáleží.
- ano, zopnuty moosfet vedie prud oboma smermi, ta dioda je tam vtedy nanic, na vedeni sa uz nepodiela nakolko je na nej ovela veci ubytok ako na zopnutom mosfete.
Napsal: 17 zář 2017, 13:04
od frpr666
Napsal: 18 zář 2017, 23:21
od ZdenekHQ
Na můj vkus teda trochu divočina, hlavně při použití dvou tužkovek...
Ale tohle je z RPI, tomu věřím víc:
Napsal: 18 zář 2017, 23:41
od ZdenekHQ
Ten FET z RPI opravdu bez problémů spíná při 2.5V...
Tak už chápu i ty tužkovky.
Napsal: 10 lis 2017, 01:30
od jura80
Z toho důvodu se MOSFETy hodí taky ke spínání střídavých proudů, pokud se zapojí antisériově. Vyzkoušeno v praxi, asi 10 let zpátky, na dodnes funkční ochraně reproduktorů 2x35W zesilovače. Dobrá věc taky je, že se chová jako lineární odpor, pokud zajistíme, že se procházejícím proudem jen minimálně zahřívá.
Jinak se dělají aj MOSFETy, u kterých výrobci udávají (zaručují) Rdson aj při ještě menších Ugs, např. 1,5V...
Napsal: 10 lis 2017, 11:07
od breta1
Možná by to chtělo upravit název předmětu "P-MOSFET vede proud v reverzním směru" na "MOSFET vede proud v reverzním směru", protože se zde sice převážně mluví o P, ale stejně to platí o N.
Napsal: 11 lis 2017, 01:39
od mtajovsky
A možná by to taky chtělo připomenout, že se FETům říká unipolární tranzistory. U nich nezáleží na polaritě Uds na rozdíl od bipolární technologie, kde na tom záleží.
Napsal: 04 bře 2024, 17:51
od montana
Ano, v tom Graetzovu můstku to znám, to je mi jasný, střídavý proud se po usměrnění musí vyhladit. Ale my předpokládáme například proud ze dvou baterií 1.5V nebo z adaptéru - to bývá vyhlazené, nebo DCC výstup ze spínaného měniče. Ty snad mívají filtry, dokonce i tady na tom prťavým jsou nějaký kondenzátory:
https://dratek.cz/arduino/2032-step-dow ... -3.3v.html
Napsal: 05 bře 2024, 22:40
od zdenoeddie
Nehovoriac o tkzv. avalanche efekte pri "prepolovani" MOSFetu aj ked je zatvoreny
