Propojení arduin
Napsal: 18 zář 2017, 08:22
od Le_Ze
Zdravím.
Dá se nějak přípojit k jednomu aruinu par dalších, tak aby s nimi mohlo komunikovat jen po jedné sběrnicí?
Něco takoveho má třeba jablotron.
Jak je propojit sériově jsem našel.
http://www.wintergroundfairlands.com/20 ... tions.html
Napsal: 18 zář 2017, 08:50
od Zaky
Dá se ledacos, záleží, co si naprogramuješ. Bylo by dobré popsat, na co to chceš, tedy hlavně na jakou vzdálenost, jak rychle, jak často a jaké objemy dat hodláš přenášet. Studuj I2C, SPI, RS485 apod. To jsou standardní komunikační rozhraní, nemá obvykle moc smysl vymýšlet něco vlastního.
Napsal: 18 zář 2017, 09:32
od Le_Ze
Známy koupil bárka, úplně nový.
S technické místností má UTP kabel vedený přes všechny místností.
Podařilo se nám do té lišty vměstnat ještě dvojlinku pro 5V.
V technické místností bude hlavní arduino nebo raspi.
V každém pokojí pak arduino mini.
Každé arduino mini bude měřit teplotu přes DS18B20.
Vypisovat ji na I2C OLED display 128X64 a přepínat elektroventil u topení.
Takže arduina budou posílat jen naměřenou teplotu a zpátky jen přijímat informací zda má byt ventil otevřený, nebo zavřený.
Na to bych řek, že postačí poslat data i třeba jen každých 5 vteřín.
Napsal: 18 zář 2017, 09:38
od Zaky
Takže RS485, hlavně nepřipojuj takhle dlouhé vedení přímo k branám MCU, to dlouhodobě nemá šanci na přežití. A nebylo by špatné si po sobě přečíst, co posíláš, pochopit význam se z toho dá dost těžko.
Napsal: 18 zář 2017, 09:50
od Le_Ze
Napsal: 18 zář 2017, 12:27
od Le_Ze
Zaky píše:Takže RS485, hlavně nepřipojuj takhle dlouhé vedení přímo k branám MCU, to dlouhodobě nemá šanci na přežití.
Bylo myšleno takto?
https://www.linkedin.com/pulse/rs485-co ... ony-arouje
Napsal: 18 zář 2017, 12:37
od Zaky
Použij klidně ty moduly, bylo to myšleno tak, že na tuto aplikaci je vhodné použít RS485. Omlouvám se, ale Arduinistické malůvky nebudu zkoumat, je to sice hezky barevné, ale za to taky hodně nepřehledné. Již dost let existují zavedené standardy kreslení elektrických schémat, tak je vhodné je používat.
Napsal: 18 zář 2017, 12:45
od Le_Ze
No mi jde o to že chci použít arduino mini, aby to bylo co nejmenší.
Ty moduly jsou obludy.
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-Rs-485-Rs ... SwKOJYHgwq
Napsal: 18 zář 2017, 12:57
od Zaky
Transceiver IO existují v smd, pokud je ti to z modulů moc velké, tak se vykašli na Arduino, navrhni si desku, naletuj na ni Atmela, nahraj do něj, pokud potřebuješ Arduino bootloader a budeš to mít nejmenší možné.
Napsal: 18 zář 2017, 19:52
od Celeron
Le_Ze píše: a přepínat elektroventil u topení.
Je to vodní topení? Co tam máš přesně za elektroventil? Ono to není jen tak jednoduchý, regulace průtoku topný vody ventilem aniž bys nerozšteloval celkovou hydrodynamiku topný soustavy. Na tom už pár firem dost sádla vypotilo. Trochu o tom vím, párkrát jsem jednoho českýho výrobce instaloval.
Když tak SZ.
Napsal: 18 zář 2017, 20:19
od Le_Ze
Bude to dělat kámoš ale tento ventil už mam 2 roky a spokojený.
http://www.ebay.com/itm/HSH-Flo-1-2-3-W ... uAmoM82GHg
Napsal: 19 zář 2017, 09:03
od Celeron
Tak s tím ti nepomůžu. Funkční systémy používají termohlavice (odpůrek v nich ohřívá komůrku s kapalinou, která roztahováním přes vlnovec řídí kuželku ve vlastním ventilu). Odpor je řízenej PWM a proto je schopen ventil udržet v jakýkoliv poloze mezi otevřeno a zavřeno. Navíc se na tom nemá co opotřebit. Motorový ventily jsou mizérie životnost, nelze je definovaně nastavit na jakejkoliv průtok protože při PWM by se ujezdily k smrti, navíc se v krajních polohách zasekávají a vymačkávají kuželku a sedlo. Pokud ty ventily neustále zavírají a otvírají, neustále se mění hydrodynamika topnýho systému, což často vede k tomu, že některý radiátory ve větvi i s otevřeným ventilem netopí a podobně.
To je právě to vypocený sádlo o něm jsem psal a na čem i některý firmy pohořely.
Prostě to nejde udělat jen doraz-doraz, zavřením když je moc teplo a otevřením ventilu když je zima.
Napsal: 20 zář 2017, 15:57
od Le_Ze
Jelikož mam doma kotel na plyn a také na uhlí, asi by se na to ty termohlavice moc nehodily :wink:
Jinak jsem už koupil 5 integraku MAX485 a 5 těch modulu.
Za pajdu hračka na zimu :wink:
Napsal: 20 zář 2017, 16:55
od Celeron
Dobrý, je vidět že jsi vůbec nepochopil vo co go. Nejde vůbec o propojení pár Arduin, to je prkotina, ale o to, co do těch Arduin naprogramovat aby ta regulace topný soustavy byla vůbec funkční. :roll: Takže hodně štěstí na cestě neprošlapanejma cestičkama.
