Neznámá LED žárovka
Napsal: 20 zář 2017, 18:46
od Kaca
Zdravím Vás!
Dostala se mě do ruky tahle vyřazená žárovka. Nemá žádný popis. LED panely jsou tam zapojeny vždy dva panely v serii a je to třikrát. Jedna dvojice nesvítí, druhá dvojice bliká a třetí svítí. Tam kde nesvítí jsem našel vadnou diodu a ta která bliká, tam jsem našel druhou vadnou diodu. Nenašel jsem nikde ani na googlu tenhle typ žárovky, jen podobné. Dále jsem našel podobné LED a katalog viz odkazy:
https://ampul.cz/led-diody/smd-dioda
https://www.ecom.cz/files/documents-catalogue/66.pdf
http://www.betlux.com/led/LED-DIODE-2.htm
Ta dioda co jsem vyndal nemá ale žádný popis ani žádné označení. Chci Vás proto poprosit zda někdo neví co je to za žárovku a jaké jsou v ní použité diody.
Přikládám fotečky a děkuji za případné rady!
Napsal: 20 zář 2017, 19:07
od PC-maniak
mam tu presne takove 1w ledky.. studenou bilou mela by jet na 3.2v 350ma
ale jestli je to ta sama .. ja tyhle co mam kupoval pred nejakym patkem v chine ..
Napsal: 20 zář 2017, 19:32
od Kaca
Díky za odpověď! Nevím jestli jsou tam zrovna takové. Mohl bych zítra změřit proud a napětí na té jedné dvojici segmentů ale nevím co na to řekne driver když potáhne pouze třetinu všech diod.
Jo a ještě jsem našel na zadní straně diody tam kde je chlazení vytlačené číslo 7. Tak by podle katalogu to snad mohla být ta s označením 7, tedy ta poslední. Troch se v tom ale nevyznám, jak určím která z nich to je když jou tam čtyři možnosti
Napsal: 20 zář 2017, 19:37
od PC-maniak
no to je prave ono .. neni nanich ani pismenko .. ale vypadaj na chlup stejne
Napsal: 20 zář 2017, 19:40
od Sendyx
To jsou ty, co jim upadávají ty čočky i s luminoforem a bondováním?
Těch 1W je asi zbožné přání, mívá to velký tepelný odpor, pokud je to noname.
Napsal: 20 zář 2017, 19:41
od Kaca
Tak zítra zkusím změřit ty údaje napájení. Ten driver prosím bude napáje stejně jednu třetinu diod jako celou žárovku? Stejným napětím? Nebo se řídí proudem a bude si myslet že je proud malý tak zvýší napětí?
Nevím ale na téhle žárovce není z žádné diody nic upadlého. Tedy možná zatím.
Napsal: 20 zář 2017, 19:44
od PC-maniak
Tak mi to nedalo a jeste sem se byl znovu podivat jestli tam tedy taky nemam neco nepatrne vyrazeneho a rekl bych ze na tech co mam ja nic neni
ono asi bez zmereni to poradne asi ani nezjistis
Napsal: 20 zář 2017, 19:58
od Kaca
Tak to zítra změřím a zítra se ozvu.
Díky a zdravím!
Napsal: 20 zář 2017, 20:50
od Sendyx
Na tvém místě bych s tím neztrácel čas.
Napsal: 20 zář 2017, 21:01
od PC-maniak
tak na dlouhe zimni vecery ktere uz prisli .. :lol: je to dobra zabava ..
jen ja bych tam teda asi hned mrsknul ty 1w a podle toho jak to sviti bud studenou nebo teplou bilou a smitec bud by to "puflo":brakelamp: nebo by to svitili jeste nejakej ten patek :lol:
Napsal: 20 zář 2017, 21:30
od Kaca
Myslíte třeba tyhle ?: https://ampul.cz/led-diody/smd-dioda/sm ... 5000k.html
Dají se někde sehnat levněji?
Napsal: 20 zář 2017, 21:39
od PC-maniak
no ono opravdu zalezi jak ti zbytek tech diod sviti .. zda nazloutle(tepla) a nebo ciste bile(studena)
pokud nevadi cekani ..
1w studena bila / tepla jen si vyber :
Aliexpress
Napsal: 20 zář 2017, 21:50
od Sendyx
Na tom AMPUL mají ceny některých Cree, které jsem projel, jenom o 60% dražší, než docela drahý americký distributor v kusovce - počítám samozřejmě i clo, DPH a dopravu :roll:
Napsal: 21 zář 2017, 05:30
od Kaca
Děkuji Vám! Podívám se jak svítí ty ostatní a zkusím objednat no a potom sdělím výsledek.
