Zapojenie reproduktorových sústav
Napsal: 27 zář 2017, 11:58
od rolis7
Dobrý deň. Keďže nie som v tejto oblasti úplne doma, poprosím o radu tunajších odborníkov. Ako sa dajú bezpečne (bez poškodenia aj pri trvalom použití na plný výkon) zapojiť dve reproduktorové trojpásmové sústavy, z ktorých je jedna 4-ohmová a druhá 6-ohmová na koncák s TDA7294. S výkonom nie je problém, reprosústavy sú nadimenzované dostatočne, ide mi len o impedanciu. Ďakujem.
Napsal: 27 zář 2017, 12:33
od Zaky
Paralelně soustavy zapojit nemůžeš, to by bylo 2.4Ω, což je příliš málo, sériově je zapojit můžeš, i když to není nic pěkného zapojovat dvě různé bedny do série. Sériově bude impedance 10Ω, což od 8Ω není tak zaleko a pokud použiješ napájecí napětí ±35V, dostaneš z toho skoro 60W RMS.
Napsal: 27 zář 2017, 13:02
od rolis7
Mám tam napájanie 2x25V, takže by mi ten výkon pri sériovom zapojení asi troška chýbal. Bol by naozaj veľký problém to zapojiť paralelne. Nemáte niekto praktickú skúsenosť s týmto konkrétnym koncákom. Viem, že datasheet nepustí nižšie, ako do 4 ohmov, ale možno to už niekto prevádzkuje aj takto a mohol by sa podeliť o praktické skúsenosti. Je to Dmos technológia, možno by to utiahol.
Napsal: 27 zář 2017, 13:14
od Zaky
Budeš to provozovat mimo specifikaci, takže se pak nediv, když ti to shoří, pokud toto riziko akceptuješ, můžeš to samozřejmě zkusit. Ale s tím výkonem na tom budeš hůř, když budeš přidávat, tak pak dojde k tomu zahoření
Napsal: 27 zář 2017, 13:30
od sinclair
Možná by bylo dobré napsat, o jaké soustavy jde.
V každém případě je ale jisté, že paralelně a na jeden kanál zásadně pracovat nemohou a ani to raději nezkoušej.
Zrovna s těmito IO a jejich klony mám přebohaté zkušenosti. Právě tyto typy, možná ještě víc, než jiné, jsou na přetížení výstupním proudem velmi háklivé.
Pravidelně to končí buď efektní explozí celého pouzdra, za bohatého vývinu charakteristického "polovodičového" smradu, co dlouho nejde vyvětrat, nebo jen tvrdým průrazem do zkratu - při současném vzniku díry/kráteru v místě, kde při čelním pohledu začíná viditelná část křídla.
Při sériovém zapojení bude velmi chybět výkon - ten bude při daném napájení a celkové impedanci 10 ohmů činit jen okolo 20W.
Jediným rozumným řešením je použít pro každou soustavu samostatný výkonový modul s TDA7294, třeba i s buzením zapojeným paralelně.
Případně pro každou dvojici soustav samostatný dvoukanálový výkonový modul.
Výkonové moduly s těmito obvody jsou v některých provedeních celkem levné i maličké, dají se doinstalovat prakticky kamkoliv, kde zbylo trochu místa na chladiči, je tam potřebné budicí napětí a zbyla nějaká rezerva energie v symetrickém zdroji.
Při napájení ±25V a rozumně tvrdém zdroji dodá tohle TDAčko do 4 ohm okolo 50W, do 6 ohm asi o čtvrtinu méně.
Na ty 6-ohmové soustavy bych si ale dal každopádně pozor. Není to úplně typické impedanční provedení, něco mi říká, že to asi bude něco zákaznického, resp. původně určeného k nějaké ucelené sestavě.
A obecně velký pozor na někdy nesmyslně vysoké "štítkové" příkony u mnohých komerčních soustav i samotných reproduktorů. Je to velmi často jenom marketingový trik, jak natištěnou "náloží stovek wattů" zákazníka ohromit a ihned poté z něj za tu sračku vytáhnout peníze.
Pak se bohužel dost často, někdy i nevratně zjistí, že soustavu se štítkovým příkonem "120W" spolehlivě poničí i nepřebuzený, 50W integrovaný konec.
Píšu si plus za kvalitní slovenštinu a diakritiku.
Napsal: 27 zář 2017, 14:11
od rolis7
Sinclair ďakujem, takéto informácie som potreboval. Na doplnenie obrazu uvediem niečo o tých reprosústavách: prvá dvojica (4 ohm) je doma vyrobená klasika z 90-tych rokov, poskladaná z produkcie TVM. Sú to trojpásma s kalotovými výškačmi. Druhá dvojica (6 ohm), ako si správne predpokladal, je z mini veže Sony a je to typ SS-RG440, ktoré som dostal darom. Chcel som to dať nejako dohromady, aby mi to pri rodiných slávnostiach trošku lepšie ozvučilo menšie miestnosti. Ale to po Tvojom dovysvetlení problematiky, to asi nebude možné. Porozmýšlam nad Tvojím riešením s pridaním ďalšieho koncáku, nechám si to prejsť hlavou. Naozaj neexistuje bezpečné riešenie s týmto materiálom, ktorý mám momentálne k dispozícii?
Napsal: 27 zář 2017, 14:20
od Zaky
Každé bedně dej nezávislý modul, budeš tak moct bez problémů regulovat nezávisle hlasitost, což se při umístění beden do různých místností bude hodit a řešení bude čisté a bezproblémové. Např:
http://www.ebay.com/itm/TDA7294-Mono-Au ... SwSlBYyOX2
nebo
http://www.ebay.com/itm/TDA7293-85W-100 ... Sw~gRVwxzz
Napsal: 27 zář 2017, 14:27
od rolis7
Zaky ďakujem za riešenie. Musím si ale preveriť, ako je na tom napájacie trafko, či by mi to vôbec utiahlo. Každopádne niečo už vymyslím.
Napsal: 27 zář 2017, 14:42
od sinclair
Opravdu jiné rozumné řešení není.
A na ty bedýnky od minivěže opravdu pozor - koncové stupně mini a mikrověží mají zřídka větší výkon, než asi 10W na kanál - a bedny tomu přesně odpovídají. Ta jejich impedance 6 ohmů také není zvolená náhodně. Je to zásadně z úsporných důvodů, ale doširoka to rozvádět je nadlouho.
Nestudoval jsem ten konkrétní typ, ale v každém případě ty bedýnky nevydrží větší příkon, než asi 20VA a pak se v nich něco vysere - zpravidla jako první výškáče, protože i na měničích a výhybkách spotřebky se šetří.
Naopak bych se nebál té teslácké klasiky, pokud jde o 8" basáky ARN66xx, nebo novější ARN188-226, tak ty si nechají líbit opravdu hodně - což ale zase neplatí o těch výškách.
Příkon výškáčů není definován jako trvalý sinusový příkon, jako u basových reproduktorů, ale jako součást přirozeně rozloženého spektra signálu o určitém výkonu a hlavně s předepsanou výhybkou.
Velmi snadno se pak může stát, že pokud bude mít zesilovač relativně velký výkon a signálové spektrum nebude tak úplně přirozené /elektronická hudba/, pak může velice snadno dojít k jejich neúmyslnému poškození.
Typy reproduktorů, obecně používané ve spotřební oblasti nejsou zpravidla stavěné na dlouhodobě vysoké příkony, jako to umožňují PA reproduktory k tomu určené i chlazené.
Počítá se u nich prostě s nějakou, nepříliš vysokou hodnotou středního příkonu, jen s občasnou špičkou v některém pásmu, ale nikoli trvale.
Aniž bych chtěl dělat reklamu, tak Krčmář má tyhle výkonové moduly možná /spíš jistě/ z poněkud lepšího materiálu.
Koupené za pět babek bych se asi bál to i jen připojit k napájení
Napsal: 27 zář 2017, 14:45
od rolis7
Ešte jedna otázka. Sú integrované koncáky, čo idú aj do 2 ohmov?
Napsal: 27 zář 2017, 14:49
od Zaky
To paralení řazení prostě nedělej, pokud se ti nechce stavět, tak si kup třeba na Aukru nějaký hotový zesilovač nebo pro dva páry beden dva, máš to bez práce, o běžný starý mainstream není mezi kupci žádný velký zájem, tak jsou ceny nízké.
Napsal: 27 zář 2017, 14:54
od rolis7
Postaviť elekticky nie je pre mňa problém. Horšie je to s mechanikami, na to už nie som dobre dielensky vybavený.
Napsal: 27 zář 2017, 15:11
od rolis7
Takže počúvnem vaše rady (sinclair,zaky) a doplním môj zosik ešte o jeden pár výkonových koncov ale troška menšieho výkonu (cca2x25W) k tým menším SS-RG440 -kam. Ešte raz ďakujem za cenné rady.
Napsal: 27 zář 2017, 15:22
od sinclair
Integrované koncáky, které mohou pracovat do např. 2 ohmů, jsou téměř výhradně určeny pro napájení nízkým, zpravidla nesymetrickým napětím a pro automotive. Příkladem je třeba TDA8560Q a spousta dalších.
Případně to mohou být spínané konce /třídy D/, které obecně, díky spínacímu režimu výkonových částí čipů umožňují připojit zátěže o nižších impedancích. Pořád ale i v integrované podobě vycházejí dráž a složitější.
Výkonové IO podobného charakteru, jako je tato řada TDA, případně LM3886 a další podobné, běžně neumožňují provoz do podobných zátěží - a to ani s preventivně sníženým nap. napětím.
Napsal: 27 zář 2017, 22:42
od e-man
Dovoluji si doplnit Krčmář = EZK .
