Prodám Nabíječka - všeho :-)
Napsal: 30 zář 2017, 21:51
od John83
použité,
cena 600Kč
Napsal: 30 zář 2017, 23:02
od Kremik
Nabiju s tím mobil, elektrokolo i destu?
Napsal: 30 zář 2017, 23:08
Pri nastaveni na 6 V by to mozno niektory mobil prezil
Stara Nokia urcite.
Napsal: 30 zář 2017, 23:58
od MetalGod
Ještěra s tím taky nabiješ. Naftový maj aku 12V a kolem 100Ah, elektrický 24V a cca desetinásobnou kapacitu.
Napsal: 01 říj 2017, 01:48
24V ještěry už dosluhujou, kapacita tam je od 500 do 800Ah - modernější jedou na 48V a střídavej asynchronní motor hnanej střídačem/cyklokonvertorem. Článků je běžně 2-násobek v poloviční velikosti ve srovnání se 24V verzí ...
Napsal: 01 říj 2017, 04:30
od MetalGod
Jó, kdyby jen 48V, jsou i 80V. Měď je holt drahá na takový proudy.
Napsal: 01 říj 2017, 15:16
od BOBOBO
Pokud jsou na olovo , tak jsou stále i na 12 i na 24 . O Měď asi nešlo , na 80V byly i před 50ti lety ...
Napsal: 01 říj 2017, 15:31
od MetalGod
15kW @ 24V = 625A; při <4A/mm²: 160mm² Cu
15kW @ 80V = 188A; při <4A/mm²: 50mm² Cu
O tuhle měď jde (a to nepočítám, že tam je 3F měnič, kterej má taky svoje ztráty, tzn. z baterie teče ještě o dalších 10-20% vyšší proud).
Napsal: 01 říj 2017, 17:47
od BOBOBO
Máš představu o ceně vozíku ??? rozhodně nemáš .
Napsal: 01 říj 2017, 19:05
od MetalGod
Dvouapůltunový elektrický prdítko asi 800k, dieselelektrický asi 500 - 600k. Obojí v základu. Proč?
Nebo si snad myslíš, že když to stojí takovejch peněz, tak výrobce na ničem nešetří? Ani u drahejch aut tomu tak není. By ses divil, stačí pár stovek motohodin k tomu, aby uvnitř cosi vrzalo, bouchalo a skřípalo, aby se ulomily západky okýnek, aby začal reznout střešní rošt...
