internetové rádio seznam stanic?
Napsal: 30 zář 2017, 22:07
od toledak
Zdravím pánové, koupil jsem ženě internetové rádio TERRIS IWR 261.Rádio hraje skvěle, vše funguje super.Bohužel jak na sviňu žena poslouchá jakési Španělské rádio LOCA FM LATINO přes chytrý telefon.A proto jsem ji koupil to internetové rádio.Ale ta LOCA není v seznamu stanic.Takže ona to nechce používat a já jsem zklamaný, že jsou tam všechny rádia světa, krom jediného.Dá se ten seznam nějak aktualizovat?
Napsal: 30 zář 2017, 22:47
od ok1hga
toledak píše:Dá se ten seznam nějak aktualizovat?
dá, tady . . .
http://www.wifiradio-frontier.com
Napsal: 30 zář 2017, 23:10
od Artaban001
Zjisti si url toho rádia (webovou adresu streamu) a zadej ji tam ručně. Jinak každý výrobce používá officiální server na správu toho rádia přes net. U mýho Tchibáckýho je to "My mediau"
http://www.mediayou.net/web/index.php
Napsal: 30 zář 2017, 23:53
od toledak
To: Artaban001
bohužel jsem v menu toho rádia nic o ručním zadání nenašel.
Napsal: 30 zář 2017, 23:54
od toledak
Když se na tu stránku přihlásím, tak se to nějak umí spojit s tím rádiem, nebo jak to funguje?
Napsal: 01 říj 2017, 00:06
od Artaban001
edit-
principem těchto služeb - Mediau, či toho Tvýho Frontier wifi je, že si tam založíš uživatelský účet. Tam zadáš - v mým případě "Mediau" MAC adresu wifi rádia, v Tvým případě do Frontier wifi zadáváš nějaký "acces code" co musíš nějak zjistit z menu, či manuálu. Pak Tvůj mail a heslo pro správu.
Rádio se po zvolení (v mým případě) Mediau spojí ze serverem a používá externí seznam stanic.
Musíš to vyzkoušet. Víc Ti dokážu poradit ohledně rádií spolupracujících s tím "MediaU".
Napsal: 01 říj 2017, 00:20
od toledak
To: Artaban001
takovou položku jsem tam nenašel, ani nic podobného.Mám tam update software, když to potvrdím, tak to chvilku hledá a pak naskočí hláška, že je soft aktuální.
Zkoušl jsem zadat i IP adresu toho rádia do PC do prohlížeče, ale je tam jen nastavení jména rádia v síti a pak jen nějaké info o stavu a nastavení sítě WiFi.
Napsal: 01 říj 2017, 00:57
od Artaban001
IP adresa je ti naprd - tu stejnou tu klidně můžu mít i já, pokud mi ji router přiřadí. Ty musíš pohledat výrobní číslo, nebo MAC adresu, což jsou unikátní kódy, který by melo mít každý zařízení v síti jiný. Musíš prostudovat manuál toho wlan rádia.
-Zkus přes telefon aplikaci "undok"
Napsal: 01 říj 2017, 10:07
od toledak
Tak jsem zkusil ten mediau, ale nevím jak tam poznám, že to je spojené s rádiem.A už vůbec nevím, jak do rádia přidat nějakou další stanici.
Napsal: 01 říj 2017, 10:30
od ok1hga
máš manual ?
je tam přímo napsané, že máš použit
Napsal: 01 říj 2017, 10:52
od Artaban001
- Aplikace "Undok" je přímo určena pro jeho typ rádia
-O mediau píšu, protože ji znám a wifiradio frontier bude to samý.
-otevřít
http://www.wifiradio-frontier.com - Vlevo "register here" a zadat:
"acces code" - což musí zjistit přímo z toho kusu, co má před sebou (třeba je to MAC adresa)
Zadat svůj e-mail
zadat PIN delší než 6 znaků
zadat ten pin znovu pro potvrzení
typ svýho wifi rádia.
potvrdit register.
A to je celý.
Napsal: 01 říj 2017, 11:54
od serviceman
Loca FM - Latino, URL=http://5.39.66.128:8012/live, web:
http://www.locafm.com
Napsal: 01 říj 2017, 12:09
od toledak
Tak jsem se tam tedy zaregistroval, ale v seznamu stanic tam také ta LOCA FM LATINO není, tu jsem našel na tom druhém serveru, který tady napsal Artaban001.Dá se to tam nějak přidat.Už mi z toho jde hlava kolem
Napsal: 01 říj 2017, 12:10
od toledak
Děkuji, ale jak ji sakra dostat do toho rádia?
Napsal: 01 říj 2017, 12:12
od toledak
Undok mám v telefonu, ale je to v podstatě to samé, jaké je menu v tom rádiu, jen se to rychleji ovládá.
