Zapojení 3.5 jack
Napsal: 01 říj 2017, 19:39
od paycz
Ahoj, mám doma dobré sluchátka se špatným jack. na ebay jsem koupil 4pin tzn. L, P, GND, MIC na internetu jsem našel různé kombinace zapojení ale nevím, která je správná na sluchátkách není mikrofon
Napsal: 01 říj 2017, 19:41
Na sluchátka bez mikráku je správněj 3-kontaktovej Jack, žádnej 4-kontaktovej.
Zapojení je špička = levá strana, mezikroužek = pravá strana, patka se závitem pro kryt = společná zem.
Napsal: 01 říj 2017, 19:50
od Cowley
A neni tam ani tlacitko s funkcí SKIP?
Napsal: 01 říj 2017, 20:15
od paycz
EKKAR píše:Na sluchátka bez mikráku je správněj 3-kontaktovej Jack, žádnej 4-kontaktovej.
takže stačí logický spojit 3 a 4 kroužek a udělat z toho GND
Napsal: 01 říj 2017, 23:21
paycz píše:
Ne, nestačí - protože nevíš, jestli výrobce dodržel rozměry a jestli učunil izolační mezery ve správnejch vzdálenostech od špičky. Kup si 3-vývodovej banánek a nešpekuluj o pitomostech - prostě u těch 4-pinovejch nikdo negarantuje "zpětnou kompatibilitu" s těma 3-pinovýma.
Napsal: 02 říj 2017, 09:57
od masar
EKKAR píše:Ne, nestačí - protože nevíš, jestli výrobce dodržel rozměry a jestli učunil izolační mezery ve správnejch vzdálenostech od špičky. Kup si 3-vývodovej banánek a nešpekuluj o pitomostech - prostě u těch 4-pinovejch nikdo negarantuje "zpětnou kompatibilitu" s těma 3-pinovýma.
No právě, EKKARe. To samé platí i obráceně a také o "samicích", do kterých to bude strkat. Takže si myslím, že ani to tvoje doporučení není úplně ideální.
Za správné považuji použít takový jack, jakým disponuje zdroj (zatím neznámý) signálu. A pokud disponuje 4-pinovou samicí, je třeba použít 4-pinový jack a ten "nadbytečný" na samcovi nezapojit.
:wink:
Napsal: 02 říj 2017, 10:29
paycz píše:Ahoj, mám doma dobré sluchátka se špatným jack. na ebay jsem koupil 4pin tzn. L, P, GND, MIC na internetu jsem našel různé kombinace zapojení ale nevím, která je správná na sluchátkách není mikrofon
Neboli on měl/má normální štuple/pecky bez mikráku, tudíž na nich jen těžko měl 4 kontakty - ale musí na ně mermomocí cpát 4-pinovýho Jacka?
Já teda nevím, pokud mám někde 3-pinovej konektor, tak tam zbůhdarma nebudu srát 4-pinovej - a obráceně. Nesnaž se mi vyklofat díru do hlavy, že v Kocourkovsku není nikde dostupnej sameček Jack se 3 kontaktama, takže se na sílu musí kupovat z ý-beje 4-kontaktovej a pak špekulovat jak to napojit ...
Napsal: 02 říj 2017, 11:02
od masar
Jen zopakuji, co jsem napsal:
masar píše:Za správné považuji použít takový jack, jakým disponuje zdroj (zatím neznámý) signálu. A pokud disponuje 4-pinovou samicí, je třeba použít 4-pinový jack a ten "nadbytečný" na samcovi nezapojit.
:wink:
:wink:
edit: Samozřejmě, že pro uvedení sluchátek "do původního stavu" je třeba použít původní, tedy 3-pinový jack. Pokud ovšem 3-pinový byl - viz poznámka od Cowley.
Napsal: 02 říj 2017, 15:47
od sinclair
U obou odrůd jacku je stejná délka a špička s prvním mezikroužkem, tedy jednotně L-R jsou umístěné úplně stejně.
Nemělo by se tedy nic vážného stát, pokud by i do čtyřpólové díry zasunul třípólový jack, který má druhý mezikroužek a GND "zkratované".
A analogicky naopak, pokud na čtyřpólovém jacku zapojí správně jen špičku, 1. mezikroužek, 2. vynechá a GND, tak to bude fungovat správně i se čtyřpólovým v třípólové díře.
