Stmívání LED
Napsal: 02 říj 2017, 17:38
od martisek101
Ahoj,
plánuji si udělat LED osvětlení akvária pomocí pásků. Je celkem problém se rozhodnout jak silné vlastně potřebuju a tak mě napadlo koupit třeba 60W ikdyž mi stačí okolo 40W a ztlumit je stmívačem.
Co mě zajímá je na jakém principu stmívače fungují a jestli když to ztlumím, tak mi klesne i spotřeba nebo jestli to ten stmívač "sežere".
Díky za radu.
Napsal: 02 říj 2017, 18:49
od Mirda
Pásky to nebude to nejlepší. Dělají se spešl led trubky na akvárka. Pro ispiraci:
https://www.rostlinna-akvaria.cz/eshop/ ... a?strana=5
Napsal: 02 říj 2017, 19:42
od masar
martisek101 píše:...Co mě zajímá je na jakém principu stmívače fungují a jestli když to ztlumím, tak mi klesne i spotřeba nebo jestli to ten stmívač "sežere".
Stmívače fungují na principu PWM (pulsně šířková modulace) a spotřeba energie je proto úměrná nastavenému jasu.
Napsal: 02 říj 2017, 20:18
od martisek101
Tak to je super. Díky za tak rychlou odpověď. A ohledně těch trubek, ony jsou asi trojnásobně dražší a moc si nevybereš výkon apod. jaké chceš. Pásky mají nekonečné možnosti kombinací a jsou odzkoušené.
Napsal: 03 říj 2017, 08:34
od galjo
A tie pásky máš do vlhkého prostredia ?
Napsal: 03 říj 2017, 15:01
od Richard
LED pásky prodáváme a na použití u akvárií pozor. Musíte mít buďto IP68 krytí nebo použít ALU profil s difuzorem a pásek umístit do profilu. Celé svítidlo pak dát dostatečně vysoko. Takové ty LED pásky IP65 v silikonu dostávají pořádně "na prdel". Dceři jsem doma udělal cca 30cm profilu SlimLine 15mm, dvě koncovky, LED pásku 2216 (Refond LED), přibližně 6000K. Propojil jsem to se stmívačem na dálkové ovládání a je to nádherné. Výhoda stmívače, který jsem použil je, že je ovládán dálkovým ovladačem schopným ovládat až 4 přijímače nezávisle na sobě. Takže v pokojíku může být tímto ovládačem ovládáno ještě další LED osvětlení (12V). Mohu vám poslat foto jak to vypadá. Cenově takto:
1) 1m profilu SlimLine 15mm (záměrně hlubší, je to hezčí když tam je maso) ... 338,-
2) 1m LED pásek 2216 Refond LED ... 235,-
3) ovladač + přijímač ... 770,-
Ceny jsou bez DPH. Pokud byste byl B2B zákazník, tak by ceny byly lepší. Doufám, že to nebude bráno jako nevyžádaná reklama
Ale akvaristi nás neživí
Napsal: 03 říj 2017, 15:06
od workhard
Tady ale většina lidí zná Aliexpress, Ríšo
Napsal: 03 říj 2017, 15:18
od Richard
) Tak jak jsem psal... akvaristi a bastlíři nás neživí. Ale pokud by chtěl někdo něco rychle nebo poradit nebo alespoň kvalitu (Aliexperess je to takový 50 na 50, někdy jo někdy ne...).... Ale to je na jiné téma. My jsme stejně spíš B2B, proto ty ceny tak jak jsem psal.
Napsal: 03 říj 2017, 16:40
od martisek101
Jojo to chápu, že to je elektrika a ta vodu nemusí, já už mám jedno akvárium jimi osvětlené. A osobně teda kupuju na banggoodu a ali tež. Ještě jsem s čínou neměl nikdy problém po desítkách objednávek a bg navíc akceptuje víc reklamací a rychleji než české obchody...
