transformátor...
Napsal: 03 říj 2017, 12:51
od Senojed
Zdravím.
Měl bych jeden laický dotaz :)
Potřebuji získat 24V 3A AC.
Můžu použít toto:
https://www.tme.eu/cz/details/rt080-2012/toroidni-transformatory/noratel/ ?
Jako že 2x 12V mi dá 24V nebo musím použít tento s 1x24V
https://www.tme.eu/cz/details/tts80_z230_24v/toroidni-transformatory/breve-tufvassons/ ?
Díky moc za odpověď.[/quote]
Napsal: 03 říj 2017, 12:57
od Zaky
Obojí je možné, funkce bude totožná. U 2x12V musíš akorát správně propojit začátek jednoho s koncem druhého vinutí, jinak nebude na výstupu žádné napětí.
Napsal: 03 říj 2017, 14:53
od Senojed
Aha. A jak poznám kde které končí a kde začíná?
Jsou tam dva dráty do sítě (220V a zem), dva 12V a dvě země.
Je to tak ze spojím jeden 12V konec s jednou zemí? a druhé dvě použiju?
Omlouvám se za laické otázky a díky za odpovědi...
Napsal: 03 říj 2017, 15:18
od Zaky
Primár je jasný, sekundár nemá žádné země, jsou to konce vinutí, takže prostě spoj ty vinutí do série, pokud na výstupu nebude napětí, tak vývody jednoho vinutí prohoď. Tím propojením, kdy na výstupu nebude napětí se nic nepoškodí, takže bez obav. Hlavně nespoj konce jednoho vinutí do zkratu, to by bylo horší.
Napsal: 03 říj 2017, 17:36
od Artaban001
Ahoj. Pokud to trafo vezmeš do ruky, a pořádně si jej prohlídneš, tak má většinou vývody nějak logicky uspořádány a na tělese transformátoru jsou nějaký popisky. podstatný je jen nepoplést primár ze sekundárem a nespojovat výstupní vinutí paralelně. Sériově si je můžeš spojit jak chceš. Při nevhodném spojení se jejich výstupní napětí vyruší jako celek a na výstupu budeš mít jen pár mV, či V, jako důsledek výrobních nepřesností - takhle se dá ověřovat symetrie, pokud požaduješ symetrický výstup (seriové zapojení z vyvedeným středem)
Napsal: 03 říj 2017, 18:48
od Achab
Prohození přívodních vodičů na primáru u některého z traf má samozřejmě stejný důsledek - výstupní napětí se sečte nebo odečte (změní se směr magnetického toku). Po ověření funkčního spojení sekundárů je tedy nutné dodržet i pořadí zapojení primárů, při kterém se zkoušelo.
Změny pořadí napájení primáru se dá využít například k účinnějšímu potlačení rozptylového mag. pole, nebo když je spojení sekundárů předem dané z konstrukčních důvodů. Jinak se obvykle zapojují souhlasně, třeba podle označení svorek (např fáze 1-1, nula 2-2).
Napsal: 03 říj 2017, 19:35
od sinclair
Ano, je to tak. Prohození primárů citelně zmenší rozptylové pole např. dvou toroidů nad sebou, ale i těsně vedle sebe.
Už dlouho tohle /krom jiných vychytávek/ praktikuje třeba namátkou NAD a HarmanKardon, v lepších aparátech se dvěma trafy - jak toroidy, tak EI. Jednou jsem při sborce zapojil jedno opačně /nebyly tam nezáměnný konektory, ale fastony/ a nestačil jsem se divit, hlavně pak při měření. A to byly Holmgreny, samy o sobě skvělé kousky.
Napsal: 04 říj 2017, 09:51
od Senojed
Moc děkuju všem za odpovědi!
