Dva mono zesilovace vs symetricke napajeni
Napsal: 04 říj 2017, 15:34
od Martin14
Zdravím,
Mám dva mono zesilovače a jeden symetricky zdroj, ktery byl delany pro stereo zesilovac.
Chci se zeptat jestli jde zapojit ty dva mono zesilovace, ktere nepotrebuji symetricke napajeni na symetricky zdroj tak aby fungovaly jako stereo zes. ?
Diky za odpoved.
Napsal: 04 říj 2017, 15:59
od Michal22
Když zatajuješ, o jaké zesilovače se jedná, tak je rada těžká.
Výkonově by to mělo být OK.
Pokud ty dva mono zesilovače vůbec neumožňují připojení na sysmetrický zdroj (nešlo by je jednoduše upravit), tak potom je nutné upravit zdroj.
Napsal: 04 říj 2017, 16:09
od Martin14
Napsal: 04 říj 2017, 16:23
od Mysteri
Nepíšeš, aký zdroj máš (sekundárne napätia, prúd) :wink: K pôvodne zadanému zneniu:Áno. Len treba vedieť tie údaje zdroja...
Napsal: 04 říj 2017, 16:32
Symetricke napajanie nijako nezavisi na tom, ci je zosilnovac mono alebo stereo. Stereo zosilnovac su len dva mono zosilnovace.
Napsal: 04 říj 2017, 16:34
od Martin14
Vim ze zdroj je utahne urcite jaky ma proud a napeti to ted presne nevim ani to nemam jak zmerit ale byl puvodne delany na 2x 100w.
Jen bych potreboval vedet jak to zapojit jestli jeden zesilovac na UCC+ vs GND a druhy na UCC- vs GND nebo oba do UCC+ vs UCC- ..... ? Nebo jestli to vubec jde?
Napsal: 04 říj 2017, 16:50
od Michal22
Bez úprav to dost dobře nepůjde.
TDA2030 je provozovatelný i se symetrickým napájením, stačí vyhodit dělič Ucc/2 na vstupu a výstupní elyt, navíc přerušit spoj s vývodem 3, přidat tam stejný elyt, jaký je teď mezi vývodem 5 a GND.
Tím pádem máš zesilovač upravený pro symetrické napájení.
TDA2030 s nesymterickým napájením třeba tady.
TDA2030 se symtetrickým napájením třeba tady.
Ale podstatné je ještě tedy to, koli reálně leze z toho symetrického zdroje.
Pokud tam bude víc jak 16V v každé větvi (bez zátěže), tak to ty TDAčka hned shoří.
Napsal: 04 říj 2017, 16:51
od ok1hga
Martin14 píše:Vim ze zdroj je utahne urcite jaky ma proud a napeti to ted presne nevim ani to nemam jak zmerit ale byl puvodne delany na 2x 100w
určitě bude mít vyšší napětí než snesou ty malé zesiky . . .
dej sem alespoň kloudné fotky toho zdroje . . .
Napsal: 04 říj 2017, 18:20
od Mysteri
Daj vedieť aspoň napätia zdroja na výstupu. To je základ! Prúdovo to problém nebude, keď je to zo 100W-tového. Tie napätia odmeraj, ak je to komplet zdroj, tak na výstupných svorkách, kde to je už usmernené a filtrované. Ak za zdroj považuješ IBA trafo, tak odmeraj jeho striedavé napätia na sekundároch.
Podľa dátumu Tvojej registrácie, je mi jasné, že si sa sem prihlásil dnes, aby si vyriešil tento problém. O.K., to je v poriadku, ale nevieme, či si trochu zbehlí v elektronike. Tak iba na vysvetlenie: Zdroj, ktorý utiahne 2x100W môže mať (a väčšinou aj máva) napätia aj 2x48V a viac, čo by tie Tvoje koncáky zničilo. Preto je nutné udať tie napätia zdroja.
Preto, ako Ti písal už ,,ok1hga", daj foto toho zdroja, alebo ešte lepšie, ak vieš, typ zosíka, z ktorého ten zdroj je (keď už nemáš možnosť to odmerať).
Napsal: 04 říj 2017, 23:12
od Martin14
Na sekundáru trafa je 2x28V, 5,35A.
Na usměrnovači jsou 4700uF kondíky a tenhle můstek http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... B1510.html
2x odpor 8K2
a celé je to osazene na tehle desce http://www.ebay.com/itm/Class-A-Amplifi ... Sw3utY55xm
jestli to pomůže...
Napsal: 05 říj 2017, 00:01
od ok1hga
Martin14 píše:Na sekundáru trafa je 2x28V, 5,35A.
s touhle výbavou to ani nezkoušej . . .
ten zdroj dá naprázdno až 2x 39,5 V !!!
ty malé zesiky to spolehlivě usmrtí !
ta deska usměrňovače a kondíky jsou použitelné, ikdyž zbytešně velká kapacita . . .
ale sežeň si trafo s menším napětím, tak 2x 12V st a cca 3A, to by mělo stačit . . .
Napsal: 05 říj 2017, 08:39
Alebo nejake lepsie zosilnovace - vyjde to lacnejsie a vysledok bude lepsi.
Napsal: 05 říj 2017, 09:12
od Michal22
Kdyby tam bylo o něco málo míň, tak by šel použít TDA 2050.
Ale ony tyto švábi nejsou žádná hitparáda.
Napsal: 05 říj 2017, 09:20
Kupil by som hotove moduly napr. s LM3886 a tie TDA2030A odlozil do suflika...
Napsal: 05 říj 2017, 09:39
od Hill
TDA2030 opravdu není žádný zázrak (něco jako po těch letech Trabant nebo manželka - službu udělá, ale nadšení už nebudí). Navíc, jestli si dobře vzpomínám, jde u této stavebnice o katalogové zapojení jednoduchého koncáku pro nesymetrické napájení.
Čili všechny zesilovače se zapojí na jednu napájecí větev. U stereozesilovače pochopitelně termín "všechny" znamená "oba".
To, zda je zdroj symetrický či ne, opravdu nemá s počtem kanálů zesilovače nic společného.
Při nesymetrickém napájení do napětí asi 22 V každý ten zesilovač s integrákem přišroubovaným na dobrý kus chladiče zvládá čtyřohmové reproduktory, pro osmiohmové lze použít napájení až do 30 V bez signálu, ale plně vybuzený radši jen do 28 V.
Prostě není na škodu použít zdroj, který není úplně tvrdý natož stabilizovaný.
