nabíječka tužkáčů AAA, AA
Napsal: 06 říj 2017, 10:13
od konosuke
pracuje běžně v párech, 2 nebo 4 tužky NiMH či co, pokud láduju jedinou, může se do chargeru vložit vodivá tyčka-zkratovačka nebo rezistor pár Ω s cílem uzavřít obvod ?
Napsal: 06 říj 2017, 10:25
od ok1hga
co je to zač ?
dej sem fotku štítku . . .
mám doma taky jednu, která dobíjí v páru, nebo po 4řech,
samostatný článek to udělá taky, ale musím si hlídat čas nabíjení aby se to nepřebilo . . .
. . . a kontrolovat nabíjecí proud a napětí.
Napsal: 06 říj 2017, 10:27
od forbidden
Pokud nabíječka nabíjí v páru, tak je to proudovej zdroj s nějak rozumně omezeným napětím. Klidně i jen obyčejný trafo s usměrňovačem a odporem, v levných stejně nic jinýho ani není. Klidně můžeš jednu šachtu propojit natvrdo, nebo pro klid i tím odporem. Hodnotu spočítáš podle nabíjecího proudu, úbytek tak na 1,5 V.
Napsal: 06 říj 2017, 10:33
od ok1hga
a nebo to té propojky dej dvě křemíkové diody na 1A a ty ti sežerou těch cca (2x 0,7V) 1,4V a bude to jako vložený článek.
Napsal: 06 říj 2017, 10:58
od konosuke
no asi taková, DC 2.8-5.6V 400mA max.2.3VA plné nabití signalizuje dvojbarevná LED:
ten nápad s diodou (správně polarizovanou v propustném směru) je též dobrý, vznikne malý úbytek napětí, děkuji všem
Napsal: 06 říj 2017, 14:50
od Hydrawerk
Jej, ke mě domů od roku 2010 smí jenom nabíječky, které nabíjení každej článek jednotlivě. Dnes už nejsou drahé. Tohleto bych nechtěl. http://www.ansmann.de/en/products/charg ... ttery-2850
Nyní používám Tecxus TC6000. https://klasicke-nabijecky.heureka.cz/t ... =6#reviews
https://plus.google.com/photos/10626421 ... 6633826977
Na občasné nouzové použití mám i jakousi nabíječku GP Recyko. Koupil jsem ji v roce 2008.
Napsal: 06 říj 2017, 17:44
od BOBOBO
On i ten shit za 30,- z Hadexu to hlídá procákem , takže dva články ... Nakonec , proč si to nezměříš ??? dle klapání do poče máš času habakuk ......
Napsal: 06 říj 2017, 17:49
od konosuke
je pěkná...do volné komory nabíječe vkládám rezistor 4R7 aby se bazmek moc nezahříval, 4 total vytřískané tužky AA 2600 mAh nabíjí 3-4 hodiny
