vadný LED reflektor
Napsal: 13 říj 2017, 10:44
od radioelectrum
narazil jsem na LED reflektor kde pouze žhne střední řada diod. Je to tím čipem ? Co znamená to označení 30/50 W na elektronice? Když bych s Číny objednal jiný čip, tak aby měl rezervu a více vydržel mám volit na větší watáží ?
Napsal: 13 říj 2017, 11:01
od Zaky
Připoj ledku na zdroj s proudovým omezením, na původním zdroji píšou 900mA, tak omezení nastav na o něco menší hodnotu a najížděj s napětím a uvidíš, co na to ledka. Pokud bude svítit, musíš opravit zdroj, pokud ne, tak vyměnit ledku a pro jistotu zkontrolovat zdroj. Ten zkus zatížit rezistorem 33Ω, mělo by na něm být cca 30V. Pozor na výkonovou ztrátu 27W, rezistor to musí být schopný aspoň chvíli vydržet.
Napsal: 13 říj 2017, 12:46
od MetalGod
Na to, aby zjistil, jestli svítí/nesvítí zbylá část, mu stačí proud klidně jen pár stovek µA. Nemusí pak na to čumět přes svářecí kuklu, nemusí shánět výkonovej odpor.
Napsal: 13 říj 2017, 12:53
od Zaky
Proud samozřejmě dle libosti, leč pro seriózní otestování je lepší, aby čip začal generovat teplo, kdyby se mu chtělo chcípat až po ohřátí. Pokud bude vadný čip (což je pravděpodobné), bylo by každopádně lepší před připojením nového zdroj zkontrolovat zatížením odporem, kdyby se mu nechtělo omezovat proud a ledka byla přetěžována, bylo by škoda zrušit další. Je to jen doporučení na dotaz tazatele, pokud zvolí jednodušší postup, který ovšem může a nemusí odkrýt problém, je to jeho věc.
Napsal: 13 říj 2017, 16:05
od BOBOBO
"Opravy světla svěřte odborné dílně" , zatím nekupovat .
Napsal: 13 říj 2017, 17:12
od jova1
Tipuji to na vadný zdroj. Ty ledky mají několik řad diod zapojených paralelně a zrovna tahle řada má nejnižší napětí při kterém se začne žnout. Ten zdroj má vadnou regulaci proudu a je strašně měkký. Proto napětí "spadne" na tu hodnotu při které se rozsvítí jen ta jedna řada.
Napsal: 13 říj 2017, 17:45
od PotPalo
Či je 30W alebo 50W je vidieť na LEDke, či má 3 alebo 5 radov. Týchto LED čipov som už videl vypálených veľa. LEDky sú na čipe zapojené sériovoparalelne, vždy 10 do série, takže cca 32V. Ak tam zdroj tlačí nejaký prúd, a vypadne jeden rad, tie zvyšné rady sú namáhané väčším prúdom, tak odíde ďalší a ďalší, až sa to prestane páčiť zdroju a ten buď cykluje, alebo nenabehne.
