Ozubené kolečko do objektivu CASIO
Napsal: 16 říj 2017, 09:51
od kulikus
Lze a kde sehnat náhradní ozubené kolečko do objektivu Casio Es-Z33? Původní má odrbané zuby bo došlo k zablokování při vysouvání.
Díky
Napsal: 16 říj 2017, 10:08
od mi-ro
Pokud ho seženeš, bude to zázrak. Daleko větší zázrak bude to složit aby to fungovalo. Měl jsem pár objektivů demontovaných a když jsem viděl ten orloj a nutnost synchronizace všech ozubů, vzdadl jsem to. A pár oslovených mi potvrdilo, že se to mění jako celek.
Napsal: 16 říj 2017, 10:12
od Zaky
Taky se obávám, že asi jen takto:
http://www.ebay.com/itm/Lens-Zoom-Unit- ... SwKrhVaAE~
A toho orloje se zase tolik neboj, ano, chce to docela velkou zručnost, ale dá se to, objektivů už jsem opravil celou řadu. Chce to krabičky na šroubky v průběhu demontáže do řady za sebou podle celků, fotit, kreslit, dělat si poznámky, značit si polohu dílů před rozložením třeba lihovkou atd. a hlavně dost času a trpělivosti. Tenhle objektiv moc složitý nebude, není to žádný ultrazoom.
Napsal: 16 říj 2017, 10:32
od kulikus
Objektiv jsem zas tak neotvíral, jen ty převodovky kolem. To odrbané kolečko mám venku a foťák je zase vcelku, bez toho kolečka. Funguje, jen pozná že objektiv není v cajku.
Koumal jsem, že bych to kolečko zadal hodináři. Tak ten link je dobrý!
Jinak vevnitř jsou mimo optiku opravdu jemné clonkové lístky irysky, v masce nasouvaná fólie filtru nevím na co (IR?) a k tomu asi řada pružinek. Pružinky jsou největší past. Pokud vyskáčou, je to na hodiny dát to dohromady pokud jeden vymyslí, odkud to bylo. A hlavně pokud nevystřelej někam, do prostoru.
Tak do této části jsem nesahal.
Napsal: 16 říj 2017, 10:40
od PC-maniak
ja bych to za tu cenu hele neresil =) vem to z eaby a mas vystarano a ten co mas nech na dily
Napsal: 16 říj 2017, 10:45
od Zaky
Objektiv z Ebay nemá CCD, takže bych z něj vytáhl jen kolečko a neriskoval nějaké případné problémy s nesprávným usazením CCD, jehož šroubky bývají narozdíl od ostatních šroubků důkladně zalepené, takže se poloha CCD při výrobě pravděpodobně justuje. Zasouvaný filtr u kompaktů je obvykle "jasový atenuátor" kvůli rozšíření rozsahu clony, čip je malý a udělat clonu, co dokáže dostatečně definovaně zavřít na malou dírku je zřejmě nereálné.
Napsal: 16 říj 2017, 10:46
od PC-maniak
ahaaa ! vidis ja myslel ze to je kus za kus
Napsal: 16 říj 2017, 12:25
od dobrman
kulikus píše:...... v masce nasouvaná fólie filtru nevím na co (IR?).....
Je to ND (neutral density) filtr k redukci světla, většinou ND2 (-1EV), nebo ND4 (-2EV)
a umožňuje použití delších časů ( v některých režimech a nebo při plným manuálu)
třeba při potřebě malý hloubky ostrosti (nízký clonový číslo) při jasným světle
Napsal: 16 říj 2017, 22:30
od kulikus
V tomto je CCD na snadno odnímatelném zadním čele mechaniky objektivu. Držej ho 4 šroubky.
Napsal: 16 říj 2017, 23:03
od Zaky
CCD takhle bývá na snadno demontovatelném zadním víku a bývá justován právě v tom víku. Nevím, zda je to provedeno jen vůči víku, nebo přímo v tom kterém objektivu. Nikdy jsem CCD neměnil, ale co měnili kdysi kolegovi snímač v nějakém Canonu, byla na to tehdy i po záruce uznatelná reklamace z důvodu výrobní vady, tak mu snímač vyměnili, vše fungovalo, ale hrubě neseděla stupnice vzdálenosti manuálního ostření a v servisu to neuměli vyřešit. Takže osobně bych nechal objektiv, jak je a vyměnil jen to kolečko, ale třeba se přehození snímače podaří bez problémů, nemám s tím žádnou zkušenost, tak ji můžeš získat a zde zveřejnit ty
Napsal: 17 říj 2017, 01:22
od Celeron
Co s tím kolečkem zkusit oslovit Jova1.cz? Přes zubatý kolečka umí dost neuvěřitelný věci.
Napsal: 17 říj 2017, 08:22
Pri cene toho objektivu na eBay sa neoplati ho s tym otravovat.
