Toshiba 32W2454D
Napsal: 17 říj 2017, 09:22
Zdravím všetkých TV majstrov. Chcem Vás poprosiť o radu s týmto TVP. Na uvedenom TVP náhodne nenabieha pri zapnutí zvuk. Testované na všetkých vstupoch- je to rovnaké. Ako koncák je použitý TAS5707L. Keďže je to okrem koncáku aj AD prevodník (má digitálny vstup) a je ovládaný zbernicou I2C, ťažko sa mi to diagnostikuje, či je problém v ňom, alebo už na jeho vstupe. Poprosím niekoho, kto sa už s takouto poruchou stretol, či by mi neporadil nejakú fintu, aby sa to dalo spoľahlivo zdiagnostikovať. Všetky základné veci som už overil (zdroje, filtráciu) a všetko je OK. Keď už zvuk po niekoľkonásobnom zapnutí a vypnutí (4-5 krát) nabehne, potom už bez problémov ide, až do najbližšieho vypnutia a je jedno či ho vypnem DO do stby, alebo odpojím od siete sieťovou šnúrou. Ďakujem.
