jaké konektory do repro terminálu
Napsal: 19 říj 2017, 10:09
od konosuke
tu jsem byl přizván jako asistent při koupi AV revceiveru Yamaha RX-V481D
enemže dostupné banány jsou buďto moc silné nebo příliš tenké a terazky bábo raď...
https://www.hifistore.cz/bp-109-de612.html
Napsal: 19 říj 2017, 10:26
Na banany sa vyser. Plastovy koniec terminalu sa odskrutkuje, zboku vrazi oholeny koniec kabla a potom sa to pritiahne.
Napsal: 19 říj 2017, 10:38
od konosuke
já bych smotal konec dvojlinky a pocínoval trafopájkou, hotovo, není to elegantní ale funkční a účelné, jo majitel rádia je purista a fajnšmekr
Napsal: 19 říj 2017, 10:43
od Pikofarad
Není tam záslepka s malou dírkou?Zkus vydloubnout a vleze klasický banán
Napsal: 19 říj 2017, 11:17
od konosuke
můj dědek Pioneer A656 veterán roku 1991 to má vyřešeno buďto hrot (banan) anebo konec přívodu zboku do otvoru terminálu a citlivě přitáhnout svorníkem, občas se sice závit uvolní neboť trafo zdroje mírně vibruje a muzika z beden duní, kabely se hejbou
https://www.google.cz/search?q=pioneer+ ... QGykvIQpXM:
Napsal: 19 říj 2017, 15:25
od sinclair
Jóóó, šestkový pincky a devítkový denony ještě měly SVORKY...
Tomuhle současnému trendu posměšně říkám "plastová liga"
Napsal: 20 říj 2017, 06:11
od konosuke
na menší fotce odkazu dole je detail rear panelu tý Yamaha, terminál by měl být závitový ale jeden ví
http://www.hifionline.cz/av-receivery/2 ... rx-v481d/#
všimněte si nestejného otvoru živáku a země repro výstupu
Napsal: 20 říj 2017, 07:30
konosuke píše:já bych smotal konec dvojlinky a pocínoval trafopájkou, hotovo, není to elegantní ale funkční a účelné, jo majitel rádia je purista a fajnšmekr
Měl bys slyšet "puristický hifisty", co by ti na tuhle velice trvanlivou a výhodnou úpravu konců vodičů řekli - že se tím zmenší počet dotykovejch bodů mezi terminálem a vlastním drátem, protože ten je potom hrbolatej a že cín má vyšší kontaktní přechodovej odpor než holá měď ... A další a další kecy, já už jsem to začal ignorovat, ale absolutně odmítají připustit, že i síťovina 230V 50Hz se tahá Wago svorkama, kde je vodič o průřezu 2,5 nebo 4mm² sevřenej jen pružinou vpodstatě jen v 1 bodě - a přes takovej kontakt teče klidně i 10A proudu ...
Napsal: 20 říj 2017, 07:42
od konosuke
...a ta měď musí být bezkyslíkatá a rafinovaná v noci za úplňku, ne tyhle akademické kecy mohou pokazit radost z poslechu jinak kvalitní hudby, na šachtě jsme závodní rozhlas 100V natáhli vyřazenou zelenou dvojlinkou měď-ocel co používali střelmistři k el.odpálení nálože při trhací práci v dole a hrálo to, hodila se též pro sušení prádla, občas i nouzově pro svod TV antény VHF, dneska ne !
Napsal: 20 říj 2017, 07:48
konosuke píše:...a ta měď musí být bezkyslíkatá a rafinovaná v noci za úplňku, ...
To počkej, to ještě nemáš všecko - protože se ta měděnná ruda musí nejdřív pražit na ohni z trusu jednorožce a zalívat menstruační krví neposkvrněnejch panen a musí to bejt o prvním jarním úplňku - jedině tak má ty správný hi-fi magický schopnosti ...
Napsal: 20 říj 2017, 08:09
od konosuke
když vidím ceny spešl repro kabelů za stokoruny tak mám z toho divnej pocit paranoje, pincky krmím kulatou dvojlinkou ze starého vysavače až se někdy třese panelák a houpou lustry v obýváku, jde to
Když zní hudby tok, má panelák šok
a algény začne si brát
Pak nastane stav, když za dveřmi dav
se sejde a začne mi lát.
Ten dav má noční roucha
protestuje, bouchá
a každý večer hrozí skrat
Křičí na mě "jejda",
když tu není mejdan
proč to musí takhle řvát ?!
Ou, ou
Napsal: 21 říj 2017, 16:48
od weed_smoker
Jestli to jsou takový ty dvojitý konektory na zmáčknutí a puštění po zasunutí drátů,co bejvaj na minivěžích a levnějších bednách (obvykle červenočerný,tuatam bíločerný a žlutočerný),stačí to lanko odutinkovat(barva límce dutinky dle průřezu,obvykle na reprokabely od žlutý(1) po šedivou(4)) nebo oletovat.Pokud tam jsou takový ty zdířky s možností přišroubovat drát(zlacená nebo červená+černá obdoba těch z METRY),na konce bouchni lisovacíma kleštěma vidličky (pokud nemáš,tak tam bouchni očka a přepiluj je dremlem,pokud má závit svorky díru na drát,dutinka nebo oletovat konec stačí).Když to může bejt v rozvodech 48/110/230/400/500/690V,reprovýstup s tim nebude mít problém.
Napsal: 21 říj 2017, 16:56
od sinclair
weed_smokere, nerad to píšu, ale velice krutě se pleteš...
Napsal: 22 říj 2017, 14:45
od konosuke
jo ! Pioneer a Denon to vyřešil elegantně, licna pocínovaná trafopájkou držela, pak jsem měl po revoluci zesil Technics SU-700 z bazaru, otočná repro svorka 90° doprava, Cu lanko bez cínu. Velmi podobný byl NEC A230. No, kulatá propoj dvojlinka byla lepší ponivač barevně odlišené fousy modrý-hnědý zem-signál. U ploché bílé to bylo horší, kdo to spletl zesil sice neohrozil ale stereo efekt reprodukce byl v háji.
