Sháním elektrolyty
Napsal: 20 říj 2017, 01:55
od sinclair
Neměl by prosím někdo v nepotřebných zásobách něco podobného, či dokonce stejného?
15-18-22.000/63V, průměr 50mm, výška do 130mm, šroubák, značka nerozhoduje, dobrý stav.
Minimum je těch 15.000/63V a preferovaný průměr 50, max. 55 mm.
Moc díky předem za nějaké případné nabídky.
Napsal: 01 led 2018, 03:01
od sinclair
No, vidím, že se šroubáky okolo 15G/63V jsem moc nepořídil :D
Nevadí, bývalý východoněmecký Frolyti ještě podobné kýble jedou a ani to není nějak extra drahé - šroubový EBH-NV 18G/63V Ø51x83mm/85°C/13,5A vyjde na necelých 20€, což není až tak zlé. Nezjišťoval jsem ještě, kdo je prodává v kusovce, anžto celý kartón se mi jaksi kupovat nechce.
Co je ale horší, tak že mi začal mírně 100Hz vrčet můj Sinclair. Je tam už leta letoucí klasický TC937a 5G/50V, který jako nový měl skoro 8G a bylo to naprosto tichý. Po těch letech už má asi chudák dost a potřeboval by akutně vyměnit, protože 100Hz z diod se mi teda poslouchat nechce :D
Sháním tedy jeden jediný kus zdravého, klasického, velkého elektrolytu Ø45-50mm x 70-80mm výšky, s velkými letovacími oky/šrouby a s kapacitou nejméně 10G /10.000uF/ na napětí 50/55V.
Je to kvůli mé lenosti - snadnému prohození za starý a bez mech. úprav. Vyžádalo by si to novou objímku i nové otvory v luxusně, černě eloxnutém hliníkovém dnu vany zesilovače, co slouží jako chlazení obou vyšperkovaných modulů Z50.
Takových elytů se v průmyslových zdrojích vyskytovaly spousty a tak si říkám, že jeden podobný by se někde mohl bez užitku válet, protože to bývá velká kráva proti dnešním snapinům. Značka u prdele, pokud to nebude vyloženě šrot.
K tomu /když už do toho Sinclaira po letech polezu/ bych také potřeboval 2-3 kusy axiálních elektrolytů s kapacitou 1000uF na 40V, velikosti asi tak naší TE986 500uF/35V, nebo o maličko delší.
Rozměr staré růžovky TE986 500uF/35V je Ø14mm x 30mm délky.
U náhrad průměr ale téměř není rozhodující, místa hafo. Ale kvůlivá RM zdrojové desky PZ-8 může být délka těchto axiálů 1000uF/40V max. 40mm.
Pokud byste něco podobného našli a mohli to postrádat, tak by mi to moc pomohlo.
Moc díky za případné nabídky do SZ.
Napsal: 01 led 2018, 10:41
od Jenys
Máš SZ. :D
Napsal: 01 led 2018, 12:20
od jjilek
sinclair píše:Co je ale horší, tak že mi začal mírně 100Hz vrčet můj Sinclair. Je tam už leta letoucí klasický TC937a 5G/50V, který jako nový měl skoro 8G a bylo to naprosto tichý. Po těch letech už má asi chudák dost a potřeboval by akutně vyměnit, protože 100Hz z diod se mi teda poslouchat nechce
Nějaké TC937a 5G/50V doma mám, proměřím na ESR a 1 ks pošlu. Nemám asi již adresu, pošli v SZ.
Napsal: 02 led 2018, 22:08
od Behemot
Měl bych mít jeden Sprague Powerlytic Type 36D, 18 mF/55 V, D63×125.
Pak Chemi-Cony 36DA 13 mF/50 V, D50×112; jeden Chemi-Con KME 22 mF/100 V, D79×109.
Napsal: 22 led 2018, 16:58
od sinclair
Lidičky - opravdu by se u někoho nenašlo něco s průměrem 45-50mm, okolo těch 10G a na 55-63V?
Prosím prosím, smutně koukám..
Nechce se mi v mechanice už nic předělávat - převrtávat a TC937a 5G/50V už tam znovu dávat nechci.
Totiž - je to primárem dělaný ještě na 220V, já tu mám večer, či spíš pozdě v noci i 240V, C-trafo je asi 150VA, takže dost tvrdý a na elytu je v noci až 52V. Ne, že by to i dlouhodobě nepřežil, když to přežil 30 let tenhle.
Ale je mi zgruntu proti srsti takhle provozovat 50V elyt.
Nemusí to být zrovna šroubák - průmyslák, klidně něco běžnějšího s oky, jako ty TC937a, ale hlavně průměr 45-50mm, ať nemusím nic překopávat. Délka do 90-100mm v pohodě, kapacita aspoň těch 10G na 55-63V.
Napsal: 22 led 2018, 17:28
od ferdislav
Možná mám někde TE 925 asi 4700uF/63V, ale tou hodnotou si nejsem jistý, řekl bych ve středu večer když najdu..
na aukru ted prodává nekdo dva kusy Plessey 5000 uF/70 V , ale trochu delší..
Napsal: 22 led 2018, 18:04
od sinclair
To mám ferdo taky...proboha! :D
A 5G je málo, pokud nemá takovou plusovou rezervu, jako měl kdysi původní.
Napsal: 22 led 2018, 18:19
od ferdislav
Přiznávám že jsem moc nečetl :oops: , šel jsem tak kolem, ale aspoň mne to donutí prohrabat tu krabici co tam všechno je, možná se něco najde ..
Napsal: 22 led 2018, 22:56
od ZdenekHQ
Vypadá to, že budeš muset odhodit hrdost, sáhnout hlouběji do kapsy a jít si to koupit do TME. 8-)
Napsal: 29 led 2018, 16:08
od sinclair
Nakonec tam skončil tenhle modrý ďábel. Ten už by tam mohl vydržet až do hořkého konce :D
I s odhozenou hrdostí a v TME nic rozumného neměli..
Napsal: 29 led 2018, 22:49
od ZdenekHQ
Vzhledem k tomu, že v zadání je, že značka nerozhoduje, tak skutečně v TME opravdu "nic rozumného nemají"...
Namátkou třeba: https://www.tme.eu/cz/katalog/elektrol- ... 3A24897%3B
Já kamsi nacpal tohle, pořád lepší, než 10 let suchej elyt: https://www.tme.eu/cz/details/gt1j109m3 ... st/samwha/
Napsal: 30 led 2018, 12:42
od sinclair
Tahleta německá potvora nebyla používaná. Má přes 12G /při 3,2V a 50Hz jím švihá přes 12A/ a ESR změřit prakticky nejde.
Má to letovací oka jak na visací zámek od blázince, mohl by těch 15-20 let, nebo aspoň do doby, než zdechnu, vydržet.
Když tam přes 30 let vydržela ještě ta "dlouhá verze" TC937a 5G/50V..:D
Přiznávám, že TME už nedůvěřuju a zvlášť v tomto segmentu. Pokusili se mě 3x po sobě :ignore: na mnohem dražších věcech, vyreklamoval jsem velký hovno a já se hesla 3x a dost v těchto záležitostech držím.
Šlo o tehdy velmi drahý OZ řady LME a OPA, potřetí o "obyčejný" LM1875.
Skoro deset tisíc nakonec skončilo v kýblu a to doslova, nebylo to k použití ani jako primitivní komparátory a těch 20ks LM1875 do týdne shořelo.
Nemám ve svým věku a svý práci zapotřebí nechat se sebou :ignore: nějakýma :ignore: Polákama. Byly s nimi mizerný zkušenosti už za bolšána a jak jsem měl možnost se na vlastní peněženku přesvědčit, nezměnili se ani o vlaštovčí hovno.
Zdenku, větu "na značce příliš nezáleží" jsem napsal ve smyslu šroubových elytů a to proto, že elyty se šrouby M5-M6 jsou většinou určený pro průmyslový aplikace. Snášejí velikánský proudy a určitou, nemalou minimální životnost a kvalitu budou mít vždycky. Cena tomu taky odpovídá. Dá se třeba koupit nádherný šroubový "Frolyt" EBH-NV z nové výroby /ta bývalá enderácká fabrika furt jede!/ třeba 15G/63V s rozměry 51x83, ale při jednom kusu vyjde na 29 eur bez dopravy.
Tohle se ale rozhodně nedá říct o všech značkách snap-inů a to i napříč nimi, včetně "značek".
Mezi těmi je potřeba vybírat už sakra obezřetně, je mezi nimi i spousta šmejdu s "věhlasnými" logy. Pohříchu jsou to rejžákem vyrobené plagiáty, moderním slovníkem fake. Není vůbec jedno, který prodejce Ti je prodává. Najít se toho dají stovky mega pod heslem "fake capacitors" a většinou jde právě o ty dražší snapiny.
Značka Kemet bude možná v provedení se šrouby lepší, než jejich prachmizerné, ale zato krásně zlatě potištěné snapiny. Třeba série K05. Radost pokoukat. Prodával je Semic, pár jsem jich tam koupil a skončily v dost nenáročných věcech, kde se nic moc nestane, když uvnitř uhoří.
Jednu fotku s takovými fake snapiny jsem tady už kdysi dával a dám ji znovu - protože to neustalo, naopak plagiátů přibývá, jak odběratelé tlačí na cenu. Na fotce je originál jen jeden.
Proto jsem se snažil sehnat něco se šrouby, nebo i s oky starší výroby - je tam mnohem menší riziko, že narazíš na fake snapin, co bude jako nový horší, než 20 let starý šroubák.
Napsal: 30 led 2018, 14:14
od starecd
Cenu určují žluťásci, lidi pak chtějí za takovou cenu i značkové, bohužel. Nicméně nová výroba taky stojí za ho*no, kapacita nižší a ESR vyšší než na 30.letém Niciconu(ty mají ještě dnes parametry dnešních Low esr).
Napsal: 30 led 2018, 19:59
od ZdenekHQ
Člověk by řekl, že ten Leoš je tichá a skromná povaha, a on nám tady láteří jak liška, že k večeři sice byly volský oka, ale jen s jedním žloutkem, zatímco on čekal dva až tři na jedno vejce... 8-) :lol:
