Lednice AEG plná vody
Napsal: 20 říj 2017, 15:14
od cechpk
Dobrý den máme doma lednici bez mrazničky AEG santo oko a poslední dobou je plná vody a hodně vlhká. Nádobku co je na vysráženou vlhkost musím cca co 14 vyprazdňovat. Teplotu mám nastavenou na 8 stC.
netuší někdo kde by mohl být problém ?
Napsal: 20 říj 2017, 15:41
od dobrman
Nemáš poškozený těsnění dveří? A nebo nechodí se do ledničky častěji než dřív?
Napsal: 20 říj 2017, 15:52
od Achab
Chce to upřesnit - běží kompresor trvale nebo vypíná, reaguje na přestavení termostatu, jak je lednička stará?
Podle okolností může jít o poruchu termostatu, nebo únik chladiva.
Napsal: 20 říj 2017, 16:02
od jezevec
Ta nádobka uvnitř má odtok dozadu, bývá často ucpaný.
Napsal: 20 říj 2017, 17:13
od Celeron
Jo v tý trubičce a v misce na kompresoru dokonce občas něco bydlí, plíseň nebo ňákej podobnej zelenošedej penicilín. Pozná se to hlavně v létě, lednička začne zezadu příšerně smrdět. :)
Napsal: 20 říj 2017, 18:27
od Kvicala_r
JJ, jestli se dostaneš k lednici i zezadu, mrkni jestli voda stéká až na plastový klobouk kompresoru, kde se má znova pohodově odpařit. Musel sem strunou taky čistit několikrát, protože kondenzát neodtekl
Napsal: 20 říj 2017, 20:57
od cechpk
Takže termostat reaguje na nastavenou teplotu spíná rozpíná ..
Miska se plní celkem dost často takže trubička asi průchodná bude.
chodí se do ní celkem často ale dělá to až poslední 2 a 3 měsíce
Napsal: 20 říj 2017, 22:46
od jezevec
cechpk píše:...Miska se plní celkem dost často takže trubička asi průchodná bude.
Která, ta uvnitř nebo ta vzadu? Voda by neměla být v žádné, vzadu je ohřívána a odpařována trubičkou radiátoru.
