PICAXE a RPI
Napsal: 23 říj 2017, 15:44
od PavelMr
Bude fungovat takto spojene RPI a PICAXE? Potrebuji na picaxe vysilat na pinu a na rpi to prijimat
Z rpi 5V budu napajet picaxe a na GPIO prijimat data z picaxe.
Obrázek
Napsal: 23 říj 2017, 16:44
od Zaky
V principu ano, záleží, jak rychle. Je potřeba použít krátké vedení a s hodnotami rezistorů bych šel řádně dolů, PICAXE předpokládám nějakých 5mA dá v pohodě, takže to přepočítej, aby byl celkový odpor cca 1kΩ, tvůj nepřítel se jmenuje vstupní kapacita za odporovým děličem. Pokud lze, je vhodné se na signál pak podívat osciloskopem, jaké má hrany, pak víš, na čem jsi.
