Co s linem
Napsal: 23 říj 2017, 17:19
od Celeron
Podlaha z OSB desek, na tom přilepený celoplošný lino. Pod kolečkovým pětinohým křeslem je jen pod jedním kolečkem vyježděnej puchejř 20 x 10 cm, lino se utrhlo od lepidla, nebo lepidlo od OSB. Někde jsem viděl návod, že se to v puchejři prořízne a přilepí jedna chlopeň. Až to drží, tak se přeloží druhá chlopeň, obojí prořízne najednou, tím se odebere přebytek puchejře a pak se ta druhá chlopeň taky přilepí. Mě to přijde zcestný, zůstane tam řez a může se to v tom místě třeba zatrhnout.
Nestačilo by tam pomocí tlustý jehly injekční stříkačkou nacpat lepidlo a zatížit?
Jenže jaký lepidlo, lino je lepený podlahářským alá alkaprén, ale vůbec nesmrdělo. Tohle většinou funguje natřít obě plochy, nechat odpařit a smáčknout. Jenže po ty injektáži to nebude mít kam odpařit....
Napsal: 23 říj 2017, 18:37
od Osmdesat
Rozpouštědlo časem prodifunduje do porézního podkladu. Kontaktní lepidla lze použít i jako nekontaktní, když se spoje zatíží dobu dostatečnou k tomu, aby rozpouštědlo stihlo "vycestovat" lepeným materiálem z lepidla. Koneckonců i při lepení kontaktním způsobem dojde jen k částečnému, povrchovému odpaření rozpouštědla, zatímco vnitřek lepidlové vrstvy zůstává stále živý - tzv. zavadnutí. Ten moment se využije pro prvotní přílep, kdy to pak drží bez zatížení, ale beztak se musí čekat, než to definitivně vyschne. Molekuly rozpouštědla difundují lepeným materiálem, i plastem a po čase z lepidla vymizí a teprve pak se spoj může plně namáhat.
Napsal: 23 říj 2017, 18:49
od Standa99
Líp by to nenapsal ani Ekkar
Nacpal bych tam lepidlo dírou a zatížil, potom bych na to dal transparentní podložku pod křeslo např.
odkaz.
Napsal: 23 říj 2017, 18:52
Ak je ten material vytahany, tak nepojde lepenim a zatazenim vyrovnat - ostanu tam nerovnosti a budes to musiet aj tak vyrezat.
Napsal: 23 říj 2017, 20:59
od BOBOBO
To dá rozum , jenže ty lino nemáš .....
Napsal: 23 říj 2017, 21:30
od Celeron
rnbw píše:Ak je ten material vytahany, tak nepojde lepenim a zatazenim vyrovnat - ostanu tam nerovnosti a budes to musiet aj tak vyrezat.
Jsou tam boule, ale když to zatížím po celý ploše boulí, tak se to srovná.
Napsal: 23 říj 2017, 21:38
od BOBOBO
Zde skončila tvá odbornost ..................
Napsal: 23 říj 2017, 21:45
od Standa99
Napsal: 23 říj 2017, 22:12
od Celeron
Kdybych to měl atrapu dlažby jako on, tak vyříznu "dlaždici" a vlepím tam novou. Jenže já mám 4 x 4 metry nekonečnýho korkovýho vzoru. Díky Standa99 za návod, zítra to zkusím.
BOBOBO: něco ti je?
Napsal: 23 říj 2017, 22:18
Jen skončila tolerance jeho politickejch žvástů kopírovanejch z Přiblblejch Listů postovanejch na elektrofórum, tak si kouše nehty a neví, do koho by kopnul. Fakt, Bořku, jseš s tím už na pěst. Dej si pár dní nebo i tejdnů voraz, vyser se na politiku, vychladni a pak přijď normálně na pokec....
Napsal: 24 říj 2017, 20:12
od BOBOBO
A co by mi mělo být . Až si tam dáš jiné , tak ho židlí zase rozjezdíš . Úplně stejně jako tisíce dalších , normální stav . Někdo by ti to měl říct a ty se přestat divit .
Karle čo ti jebe ?????????????????? Bez klapaných průjmů a často nesmyslných , nevydržíš ty .
Napsal: 24 říj 2017, 20:29
Fakt je, že ta Bořkova věta o rozježdění každýho lina kolečkovou židlí/křeslem je na 100% pravdivá. Lino nanesený na pružnou pěnovou podložku se prostě táhne jako těsto a bez další vrstvy, která nedovolí kolečkům se do lina zabořit (to jsou ty podložky k pracovním stolům, často transparentní) se popojížděním vytáhne jako žvejkačka - a to doslova každý, rozdíl je jen v míře, o kolik se vytáhne a vyboulí. Podlepení nepomůže - ty boční síly pod tou bublinou jsou nakonec tak velký, že se sebekvalitnější lepidlo odtrhne. Řešením je podložka, klidně i kobercová jen kolem pozice židle u stolu - nebo mít lino pod stolem každej rok na výměnu.
A Bořku - ruku na pumpu, já si občas rejpnu a napíšu nějakej OT klidně i o politickým tématu, ale rozhodně netapetuju fórum citacema z jinýho politickýho serveru a nehádám se s nikým dalším o politickejch tématech jako ty - za to mi ta politika nestojí. Slovy klasika je to rozčilování se nad blbostí druhejch a placení za jejich blbost svým vlastním zdravím. Smiř se s tím, multistránkový diskuse doslova o h0vně nadepsaný nějakým politikou zavánějícím názvem jsou nám tady k prdu.
Napsal: 24 říj 2017, 20:37
od BOBOBO
Zase klepeš kraviny a nakonec je Ti ho vno potom , co píšu . Myslím , že máš svých starostí dost a tak radši studuj domácí kořalku a podobně , o čem chceš psát a víš prd . Já jsem s volbami téměř spokojen . Jenom ještě více pravdy o svinstvech evropskýho kapitálu a ono to půjde .
Napsal: 24 říj 2017, 20:50
od p32
Já s volbama spokojený nejsem - topáci měli moc hlasů a hodně procent.
Jo, jinak si klidně ukradněte i lopatičky.
Napsal: 24 říj 2017, 20:53
od BOBOBO
Pražáci jsou pražáci , už jsem to psal zde , jak to semlelo synovce ..... Už je z něj kavárník .
