Sencor SLT1946 DVBT
Napsal: 01 lis 2017, 10:42
od houmr
Včera jsem chtěl sousedce na její televizi v kuchyni naladit Kino Barrandov a narazil jsem zřejmě triviální věc, kterou jsem ale nedokázal překonat. Ta TV je zřejmě jedna z prvních SENCORů s integrovaným DVBT, který se víceméně chová "autonomně", podobně jako např. v prvních LCD SAMSUNG - má vlastní menu, které jsem ale nedokázal vyvolat. Po stisku tlačítka MENU (ať na ovladači nebo na TV) se mi vždy zobrazí jen nastavovací menu TV, žádným tlačítkem nebo postupem se mi nepodařilo zobrazit menu od integrovaného DVBT. Přitom dle grafiky je to takové "generické" DVBT co se používá v těch všech laciných SETOBOXů SENCOR, YAMADA, SIGMATEK, atd.
Vím, že třeba u těch SAMSUNGů to šlo třeba jen tlačítkem na lokální klávesnici, nebo bylo menu skryté v dalším nastavení apod. Znáte někdo postup u téhle TV?
Napsal: 01 lis 2017, 17:45
od oravec
netreba cez surce ptepnut na dtv a potom do menu?
Napsal: 02 lis 2017, 07:07
od houmr
To jsem samozřejmě zkoušel. Ale včera večer jsem to vyřešil - prve jsem si nevšiml, že na ovladači je tlačítko SHIFT, které přepíná na tmavě modré, v šeru nečitelné popisky. Takže SHIFT a pak MENU.
