Vysavač VAX 6151 - zapne se jen když je regulace na max.
Napsal: 02 lis 2017, 17:20
od JirkaCZ
Ahoj,
u vysavače VAX viz. nadpis mi zlobí zapínání. Vysavač se zapne jenom v případě že je regulační kolečko nastaveno na maximální výkon.
Může to způsobovat proražený triak?
Díky za radu :)
Napsal: 02 lis 2017, 18:01
od oravec
a co si zatial nameral?
Napsal: 02 lis 2017, 18:41
od p32
JirkaCZ píše:Může to způsobovat proražený triak?
Může to vůbec fungovat při proraženém (přerušeném) triaku? :wink:
Napsal: 02 lis 2017, 20:19
od ohryzek36
Podle popisu by to mohla spíš dělat prodřená dráha potenciometru.
Napsal: 02 lis 2017, 22:40
od JirkaCZ
změřil jsem ten potenciometr a chová se to fakt divně, po celou dobu otáčení má odpor 220K a jakmile jsem na MAX tak to skočí na nulu...
tak to fakt asi vypadá na ten potenciometr
Napsal: 03 lis 2017, 06:27
od ohryzek36
Pokud ho měříš zapájený, tak to nejspíš bude tak, že má kousek od "MAX"u přerušenou dráhu (tudíž dál už nevede) a ten 220kΩ odpor je někde na desce paralelně k němu.
Napsal: 03 lis 2017, 21:23
od JirkaCZ
měřil jsem ho zapájený ale je divný že na něm je napsáno že má mít odpor 220K :D ale asi je to zrovna náhoda :D
