Electrolux EWT 1340 cirkulační čerpadlo
Napsal: 07 lis 2017, 19:57
od vasekpetr1
Mám zde tuto pračku od kolegy, původně zlobila tím způsobem, že po zapnutí a navolení jakéhokoli programu odčerpala zbylou vodu z bubnu a když začala napouštět, tak po chvilce rovnou přešla na konec programu a neudělala nic. Žádné hlášení chyby. Sundal jsem boční dekle a zkontroloval průchodnost trubiček na oba hladíňáky - bez závad. Zkusil jsem ji připojit na vodu a pustit, pračka napustila vodu a rozjela se. Po nějaké chvíli (asi pět minut) bylo slyšet, že najelo čerpadlo. Vrhnul jsem se po vypouštěcí hadici, ale z té nic neteklo! Říkám si, asi ucpaná odtoková hadice. Zkusil jsem ji profouknout a hadice je průchozí. Až potom jsem si všiml, že v pračce jsou dvě vodní čerpadla - jedno vypouštěcí na odpadní vodu a druhé cirkulační, které tlačí tenčí hadicí vodu zpět do ložiskového domku jakoby na ucpávku. Co to je za specialitu a k čemu to slouží? To je nějaké sprchování či co?
Měl jsem navolené normální praní na 60°C s odstřeďováním 1300ot. Pračka jela asi hodinu a celou dobu toto čerpadlo běželo. Také jsem si všiml, že ohřev vody začal dobře až po nějaké čtvrthodině od spuštění pračky, To je normální chování u této pračky? To čerpadlo jsem zatím nikde neviděl.
To zblbnutí programu jsem si říkal, jestli by nestálo za to, vyměnit kapacity na desce (pračka má 12 let) a zkontrolovat uhlíky (ale motor nejiskří, jen jemně perlí).
Napsal: 07 lis 2017, 20:47
od keemo
napsals to spravne-sprchovani pradla je spravne. a co se tyce ohrevu, taky to asi bude v poradku, kazda cast prasku je ucinna pri jine teplote...
Napsal: 08 lis 2017, 21:24
od vasekpetr1
Tak dnes při zkoušení na klasický program projela praní, ohřála vodu a před vypouštěním na máchání najednou cvak, na displeji se objevil nápis "Konec programu", dvířka se odblokovala pračka se tvářila, že vše proběhlo bez závad. Jenže v bubnu zůstala horká voda a máchání vůbec neproběhlo. Vydoloval jsem ven panel s elektronikou (hrozná práce, nevím, jak se dostat ke spodnímu konektoru pro motor), očistil od prachu a vytáhl ven použité kapacity. Jsou zde 2x 4µF/400V a 4 x 220µF/35V. Zkoušel jsem je měřit, kapacitu příliš neztrácely (okolo 200µ), ale raději je vyměním.
Nemáte někdo nápad, co to může způsobovat? Nabořená paměť? Svod na tělese?
Napsal: 09 lis 2017, 06:32
od cabernet
Stiahni si manual z ET, pomocou neho spusti diagnosticky program. Pracka zaznamenava chyby, ktore sa daju vycitat z displeja. V Tvojom pripade moze ist prave o zavadu vypustacieho cerpedla.
Napsal: 11 lis 2017, 04:51
od tatramacek
Sprchování prádla, tzv JET systém používaji starší pračky AEG Electrolux. Motorek oběhu má 18W. Šetří se tím voda. Ohřev začínající pozdeji je ok. Pračka si ustálí hladinu, aby nemusela dopouštět, tzn. že nedochází k ochlazování lázně a poté začne topit, což je vcelku logické
Napsal: 11 lis 2017, 07:10
od vasekpetr1
Tak nevím - zkusil jsem spustit ten diagnostický program a hned v první poloze došlo málem k přeplavení pračky - voda se napouštěla celou dobu, co jsem měl přepnutý ovladač do první testovací polohy. Na konci testu pračka zahlásila chybu E35, což by mělo být hladinové čidlo. Ale teď jde o to, které z těch dvou je špatné? Klasický hladiňák (membránový) nebo ten analogový? Membránový jsem zkusil odpojit a jemně fouknout, bylo slyšet cvaknutí, jak kontakty přepínají, ale pračka napouštěla vodu pořád dál.
Musím znovu vytáhnout ven desku, jestli jsem tam při pájení kondenzátorů něco nechtěně nepropojil.
Napsal: 16 lis 2017, 17:43
od vasekpetr1
Takže závěr je asi takový, že jsem vyměnil kapacity na řídící desce, očistil komutátor, držáky uhlíků a pračka po složení normálně funguje. To sprchové čerpadlo už mělo vyběhaná ložiska (bylo po nějaké době dost hlučné), tak jsem objednal nové (náhrada Askol za 500,-Kč, originál je za 1300,- Kč). Uvidíme, jak dlouho pračka vydrží šlapat dobrotu. Ten diagnostický program jsem asi špatně pochopil, tam se měla nechat voda napustit až po bezpečnostní úroveň. Holt nejsem angličtinář a až Googl překladač pomohl v pochopení.
Díky ostatním za pomoc.
Napsal: 16 lis 2017, 19:54
od tatramacek
Dost draze si koupil
Napsal: 16 lis 2017, 20:44
od p32
Taky si myslím, že by se vešel do dvou stovek.
Napsal: 16 lis 2017, 21:14
od tatramacek
Já kupuju askoll za 250kc přímo pro JET SYSTÉM AEG apod
Má 18W a přírubu na šroubky
Napsal: 16 lis 2017, 21:44
od vasekpetr1
tatramacek píše:Já kupuju askoll za 250kc přímo pro JET SYSTÉM AEG apod
Plus 120 kaček poštovné a jsem skoro na čtyřech stovkách. Ušetřil bych kilo. Kdyby vznikl problém, tak to posílat zase někam na reklamaci. Takto jsem zašel k nám v Třebíči do
Elsa , za dva dny jsem měl čerpadlo a v případě problémů okamžitě řeší. Díky, ale někdy raději vsadím na jistotu...
Napsal: 16 lis 2017, 22:14
od tatramacek
Písni mi sem prosím pnc ty Ellux, dekuji
Napsal: 16 lis 2017, 22:33
od vasekpetr1
PNC: 913204051
Servisní stránky Electroluxu za poslední číslo přidávají 00 (případně 10 nebo 20).
Napsal: 16 lis 2017, 23:09
od tatramacek
Díky, já nakupuji tento motorek.
http://www.radesit.cz/nahradne-diely-na ... rek-av5412
Nevím jak se vkládá odkaz, omlouvám se
Napsal: 16 lis 2017, 23:21
od vasekpetr1
Ten "O" kroužek, co je na tom motorku, pozor na něj! Na mém Electroluxu byl na původním motorku dobře o milimetr silnější a já si toho při montáži nevšiml a při první zkoušce potopa pod pračkou
. Následovala nová rozborka, výměna těsnícího kroužku za původní silnější a nyní už vesele pereme dosucha
