Podivné chování DVD
Napsal: 08 lis 2017, 09:31
od monterjirka
Mám tu na stole EDVD přehrávač Hyundai DV-5-P 310
"Nenašel" CD ani DVD, měl jsem dojem, že motor který točí s diskem se špatně rozebíhá a jde "ztuha".
Trochu "spreje" a motor běhá parádně. Ale radost z "vítězství" byla předčasná.
Pěkně se to rozeběhne, hraje to, ale když se dá Stop, disk se vesele točí dál, a při Open vyletí disk "roztočený".
Na napájení jsem problém nenašel, na motor jde i po Stopce cca 4V, klesne to až asi za 1 minutu.
Mohl se takhle "zbláznit" ovládací procesor?
Napsal: 08 lis 2017, 09:53
od dred
motor bude mať zanesený,alebo zodratý komutátor - skús vymeniť. V niektorých mechanikách sú motory rovnaké - "krútič" diskom a posuv vozíka .Ale môže byť vadný aj driver motora po tom namáhaní na pridretom motore...
Napsal: 08 lis 2017, 11:47
od keemo
zkus tu stopku dvakrat po sobe.
Napsal: 08 lis 2017, 11:55
Ano, jeden STOP u niektorych prehravacov nestaci. A problem s brzdenim (otvaranie suflika s tociacim sa diskom) je priznak vadneho motora.
Napsal: 08 lis 2017, 13:08
od sinclair
Ano a speciálně u DVD, tam často 1x stop znamená něco jako pauzu, ale načítá to dál. Ale dělají to i některá lepší CD, dělal mi to třeba Denon DCD-715. Otevřel šuplík s ještě roztočeným diskem a pěkných pár mi jich podřel, naštěstí to šlo rozleštit.
Napsal: 09 lis 2017, 10:11
od monterjirka
Samozřejmě jsem to tlačítko Stop zkoušel stisknout několikrát.
Nevylučuji, že to je "vlastnost", ale je to divné
