Trafa Myrra 5VA
Napsal: 08 lis 2017, 15:01
od sinclair
Rád bych Vás o něco málo poprosil.
Pokud byste někdo měli doma podobné trafo - podobného výkonu a stejného výrobce MYRRA, mohli byste prosím změřit primární proud naprázdno?
Často je to u těchto malých tráfek okolo 4-6VA tak, že naprázdno berou téměř stejně jako zatížená, jejich teplota je po 1-2h chodu naprázdno okolo 50°C, mají rozptyl jako prase, "svítí" do širokého okolí a ani tvrdostí napětí nějak nevynikají.
Ne tak ale MYRRA na obrázku. Je to koupený asi tak před 3 roky někde úplně běžně, v bastlkrámě.
A já s údivem zjistil, že konkrétně vyfocený 5VA typ bere naprázdno pouze 5mA !!!
Proto mne velmi zajímá, zda je to jen nějaká náhoda, nebo skutečná vlastnost traf této značky.
Víc trafek stejné značky a podobného výkonu bohužel po ruce nemám a jiná se chovají, jak je popsáno výše.
Tak touto cestou prosím P.T. bastlířstvo, zdali by někdo podobné trafko MYRRA, třeba i o dost novější, změřil. Možná to bude zajímat nejen mne.
Moc díky za nezasírání vlákna něčím jiným :-)
Napsal: 08 lis 2017, 15:51
od lesana87
Myrra 6V 5VA typ 44229, 19mA. Spíš je starší, asi tak rok 2000.
Napsal: 08 lis 2017, 18:37
od niko231
Já mám podobnou zkušenost s transformátorky 1,5VA od HAHN a MYRRA. bez zátěže neúměrně topí, velký klidový proud. Po praktických zkušenostech jsem od nich upustil a přešel na BREVE z TME a ty jsou v pohodě.
Napsal: 08 lis 2017, 18:41
od elektrosvit
To můžu potvrdit, HAHNy, i s větším zdánlivým výkonem, topí a jsou měkké.
Napsal: 08 lis 2017, 23:55
od ZdenekHQ
Používám je léta, je to pro mě vzor spolehlivosti. Něco změřím, jak se k tomu dostanu...
Napsal: 09 lis 2017, 09:55
od forbidden
No já nevím, toto tu mám v práci na stole, používám je jako těžítka, když mám v létě zaplej větrák. Všechno to má přerušený primáry, ale jsou to trochu menší trafa, kolem 2 VA. Nový doma nemám, nahrazuju je Hahnama.
Napsal: 09 lis 2017, 13:30
od foxrider
Jestli mají velký proud naprázdno tak možná při skládání jádra málo doklepali plechy k sobě - prostě rozvolněné jádro. A kontrola (před zalitím) asi neproběhla tak jak by měla....
Pokud primár nevede, může být přerušená tepelná pojistka.
Napsal: 09 lis 2017, 19:25
od ZdenekHQ
Taky nás to zlobilo, pomohl obyčejný ferit navlečený na L + malej varistor. Od té doby je klid.
Napsal: 09 lis 2017, 19:31
od elmouse
Mám tu tři tráfka do DPS 230/2x14V/4VA, bohužel neznámého výrobce, a odběr naprázdno mají všechna mezi 6,5 - 7mA. Rok výroby 1994. Tehdy to asi ještě dělali poctivě...
