Excel vytvoření makra
Napsal: 08 lis 2017, 17:35
od markoni
Potřeboval bych sečíst obsah buňek například G1 až G50 jak to udělat ? to se vytvoří nějaké makro ne ?díky
Napsal: 08 lis 2017, 17:40
od Prochy
By mělo stačit jenom =SUMA(G1:G50), ne?
Napsal: 08 lis 2017, 17:55
od markoni
To jsou minuty a hodiny co chci sečíst 00:03:00 takovém formátu , to jsem zkoušel cos mi poradil ale výsledek je 0
Napsal: 08 lis 2017, 18:06
od Kvicala_r
Co tomu excelu trochu poradit (pravým tlačítkem na označené buňky), zvolit formát buněk a čas
Napsal: 08 lis 2017, 18:58
od p32
Přesně tak, jak ti radil Prochy. A potom samozřejmě označit všechny dané buňky a nastavit je na formát, jak zase poradil Kvicala_r.
Napsal: 09 lis 2017, 10:06
od monterjirka
Excel umí jednu věc, kterou možná každý nezná:
Spustím funkci Záznam makra
provedu různé operace (mám např. v programu výsledkové makro, které řadí závodníky podle různých kritérií)
Ukončím záznam makra, vyberu klávesovou kombinaci, kterou se to spustí
Uložím
Napsal: 09 lis 2017, 11:47
od p32
Myslím si, že tuto funkci zná skoro každý, ale asi ji používá málo lidí.
To, co chtěl markoni, to asi není ani makro, ne?
Tedy, co si představujete pod takovým pojmem makro?
Napsal: 10 lis 2017, 11:19
od petrfilipi
Funkce jsou předpřipravené příkazy Excelu (Wordu, ...).
Makro je defacto program na nižší úrovni než funkce, kdy se používají příkazy Visual Basicu for Application (VBA).
Taky jsem často používal tu fintu (když jsem se makra učil), že jsem spustil záznam makra, udělal jsem co jsem chtěl (třeba tisk oblasti na tiskárnu), stopnul jsem záznam a podíval se na výsledek. Pak už většinou nebyl problém makro upravit tak, aby dělal přesně to, co jsem chtěl.
Když chci navíc i rychlost, tak Excelovský sešit otevírám v Delphi s komponentou NativeExcel. To je pak fofr.
Petr
Napsal: 10 lis 2017, 16:18
od markoni
Zkoušel jsem to ale nic
jak postupovat krok za krokem ?
díky
Napsal: 10 lis 2017, 17:49
od pepik9
Ty hodnoty tam zapisuje člověk nebo je to výstup z něčeho ? Nejlepší by bylo, kdybys někam upnul jeden list jako vzorek.
Napsal: 10 lis 2017, 18:26
od misocko
daj niekde jeden list s ozajstnymi datami, potom sa da nieco riesit.
