Tranzistory J FET
Napsal: 12 lis 2017, 00:55
od Superpavel
Ahoj. Potřeboval bych se nějak vyznat v tranzistorech tipu J FET. Tento tip tranzistoru moc často nepoužívám tak nevím jak nahradit nedostatkový tranzistor BF 245. U tranzistorů NPN a PNP používám jako vodítko hlavně betu, proud Ic a napětí Uce. Ale potřeboval bych jestli někdo nemáte nějakou srovnávací tabulku tranzistorů J FET. Dík.
Napsal: 12 lis 2017, 01:37
od ok1hga
místo BF245 používám
J310
Napsal: 12 lis 2017, 08:58
od danhard
J310 je taky už za draho,
BF256B a
BF245 se ještě koupit dá.
Napsal: 12 lis 2017, 09:27
od teufel
Záleží na co ty JFETy chceš. Na audio stačí J111, J112 z GM, na vf třeba BSR58, ty se dají sehnat levně na Aliexpressu
Napsal: 12 lis 2017, 22:53
od ZdenekHQ
Minimálně u BF245 je sakra důležitý si pohlídat i písmenka A,B,C. Ale já to taky něčím nahrazoval, musel bych hledat...
Napsal: 13 lis 2017, 23:47
od Superpavel
Potřebuju udělat z trojúhelníku sinusovku v generátoru funkcí.
Napsal: 18 lis 2017, 08:49
od petula
Superpavel píše:...nedostatkový tranzistor BF 245...
BF245 je nedostatkový? Od kdy? To jsou mi věci. Mám BF245 přesně 116 kusů nových. Jsem je teď spočítal.
Sinusovku uděláš s jedním operákem.
Napsal: 18 lis 2017, 09:26
od danhard
Jde o to, že se přestal vyrábět v TO92 pouzdře, v smd je výběr dostatečný a BF245 je tam jako BF545.
od danhard
petula píše:Sinusovku uděláš s jedním operákem.
Dej mu sem zapojení.
Napsal: 20 lis 2017, 16:27
od ZdenekHQ
Jen jako info - jeden operák možná, ale ta hromada dalších diod by neměla být zapomenuta...
Schlumberger do 10MHz.
