Stránka 1 z 3
Motorček SAIA
Napsal: 12 lis 2017, 15:39
od cabernet
Nazdar majstri,
potreboval by som kupit motorcek s oznacenim UDS10NE1LAZ178. Je to z nejakeho casoveho regulatora.
rozmery: 48 x 18,5
rpm: 500
0,5W
Dakujem.
Napsal: 12 lis 2017, 16:06
od sinclair
Nebude pasovat z nějakého pračkového programátoru?
Tam byly podobné malé motorky 250-500 otáček a zpřevodované.
Napsal: 12 lis 2017, 16:12
od Jirka525
Zastoupení SAIA je tady. http://www.ewwh.cz Pokud vím, tak tam prodávají pouze jejich řídící systémy. Snad alespoň poradí.
Napsal: 12 lis 2017, 18:17
od cabernet
Prosim o radu, ako urcim, definujem smer otacania motora.
Motor mam pred sebou. Rukou dokazem otacat hriadel motora len v protismere hodinovych ruciciek. V smere hod. ruciciek sa neda pootocit.
Je to teda lavotocivy motor?
Vdaka
Napsal: 12 lis 2017, 18:34
od workhard
Je tam mechanická brzda. Když ji odstraníš, bude se motorek náhodně roztáčet buď na jednu nebo na druhou stranu.
Napsal: 12 lis 2017, 18:49
od cabernet
Pokus sa mi dat odpoved na otazku. Vdaka.
Napsal: 12 lis 2017, 18:52
od danhard
Dyť Ti odpověděl ? Pokus se to pochopit :)
Napsal: 12 lis 2017, 21:20
od Honza_dy
Smysl otáčení je přece napsaný přímo na štítku motoru. Je tam uvedeno CCW viz. https://m.zkratky.cz/CCW/19745
Napsal: 12 lis 2017, 21:29
od BOBOBO
A doprava je CW ? Na to se ptáme .....
Napsal: 12 lis 2017, 21:32
od MetalGod
Přirozeně. Teda pokud se Ti analogový hodiny točej správným směrem :D
Napsal: 12 lis 2017, 21:36
od cabernet
Honza_dy píše:Smysl otáčení je přece napsaný přímo na štítku motoru. Je tam uvedeno CCW viz. https://m.zkratky.cz/CCW/19745
Dakujem.
Napsal: 12 lis 2017, 21:40
od Artaban001
Motor se Ti točí na stranu, na kterou můžeš točit hřídelí i bez zapojenýho stavu. Motorek má mizerný rozběhový systém, proto musí mít směrovou brzdu, která jej při pokusu běhu na opačnou stranu zabrzdí a motorek se rozběhne správně.
Napsal: 12 lis 2017, 21:46
od Jirka525
A když už jsme u toho, směr otáčení CW - CCW je jasný. Kam se ale bude točit uvedený motorek? Je to ze strany hřídelky nebo z druhé strany? Nedělám si srandu, jen si v životě nepamatuji, jak musí být orientovaný motor pro uřčení směru otáčení
Napsal: 12 lis 2017, 21:48
od cabernet
Preto som sa pytal...
Kde by som kupil taky motor?
Napsal: 12 lis 2017, 21:49
od Artaban001
Podle mého názoru zásadně když máš hřídel na očích. Však s tím rukou pootoč na obě strany a poznáš to hned, jestli se mýlím. Pokud můžeš točit proti směru HR, tak je to správná domněnka.
