TV Blaupunkt BS40L233BFBKUE255
Napsal: 20 lis 2017, 10:26
od cabernet
Nazdar majstri,
opravil som podsvietenie vymenou niekolkych LED diod. Chcem znizit prud pre LED pasiky. Schemu nemam. Na doske TP.MSD309.BP710 je osadeny obvod OB3350, do ktoreho ide na pin 4 (CS) vzorka napatia cez odpor Rsl z meracieho odporu v elektrode "S" vystupneho tranzistora.
Mozem upravit znizenie prudu do LED znizenim odporu Rsl?
Dakujem.
Napsal: 20 lis 2017, 10:29
od xsc
Snížením odporu proud stoupne.
Napsal: 20 lis 2017, 10:52
od patrikvarga
Odpor ,, Rsl,, nechaj taký aký je.
Na reg. prúdu LED slúži pin 5. Stačí pozrieť DS.
Napsal: 20 lis 2017, 20:59
od cabernet
Dakujem za upozornenie.
Napsal: 06 bře 2021, 11:41
od miroja
Caute.
Nechcem zakladat novu temu, ide o tenosty model TV a v podstate to suvisi s podsvietenim.
Pokazil sa mi moj TV, nefunguje podsvietenie. Chyba je v jednej LED.
Chcem objednat nove pasy, no nenasiel som presne uplnu zhodu.
Na mojom pase je kod B-HWBC40D453 S5-B5-V3-1
Nasiel som len pasy s oznacenim: IC-B-HWBC40D453 S4-Z5-V3-2 (Ebay, Aliexpress)
Pocet LED samozrejme sedi, konektor vyzera tiez rovnaky, difuzory tiez aj pocet upevnovacich dier je rovnaky.
Nema nahodou niekto info, skusenost, ci to bude pasovat? Pripadne radu, kde to objednat? Vymienat len jednu LED beriem len ako krajnu moznost.
EDIT: Sorry, az po odoslani som zistil, ze som reagoval v profi sekcii..
Dal som si na fore hladat model TV a toto vlakno mi ponuklo....nevsimol som si ze je v profi sekcii...
Ak treba vytvorit samostane vlakno v sekcii pre amaterov, nemam problem to urobit
Napsal: 06 bře 2021, 12:08
od workhard
Jo to bude sedět, kdyby náhodou byl problém s konektorem, tak to napojíš napřímo.
Napsal: 06 bře 2021, 12:21
od p32
Napsal: 06 bře 2021, 16:21
od miroja
Ano, presne tiieto podsvietenia a Ali som mal na mysli...
