Zapojení WIFI spínače ( L,N a PE )
Napsal: 21 lis 2017, 14:26
od wildak
Zdravím,
snad jsem ve správné sekci. Hned ze začátku - silnoproud jako takový šel vždy mimo mne, měl jsem vždy před ním respekt a jediný co jsem v tomto směru dělal je maximálně vyměnit žárovku :D
O co mi jde?
Pořídil jsem si tuto vychytávku z Aliexpressu https://www.smart-switch.cz/chytre-spinace/sonoff-smart-switch a rád bych ji aplikoval na prodlužovák a ovládal s tím lampičku a nebo trafo na LEDky. Můj dotaz zní, zda zapojit jenom L a N a zem úplně vynechat (protože do spínače vede jen L a N) a nebo zem nechat spojenou normálně mimo ten spínač ?
Snad jsem to vysvětlil srozumitelně:)
Díky za odpovědi
Martin
Napsal: 21 lis 2017, 14:36
od forbidden
Zem pochopitelně nechat průchozí a nejlíp nijak nenapojovanou.
Napsal: 21 lis 2017, 14:52
od wildak
Dík za bleskovou odpověď, takže když jsem to chtěl zapojit takto, tak by to bylo bez problémů ?
https://ctrlv.cz/l0sj
Napsal: 21 lis 2017, 15:03
od forbidden
Přesně tak.
Napsal: 21 lis 2017, 16:20
od Achab
Na videu v odkazu je to samozřejmě špatně - při dvoužilovém přívodu by měla být použitá zásuvka bez možnosti zasunutí vidlice s ochranným kontaktem.
Zařízení je uzpůsobené pouze pro dva vodiče. Záleží jestli je možnost ochranný vodič přes krabičku nějak bezpečně protáhnout.
