medion MD30587 (přesunuto)
Napsal: 23 lis 2017, 19:58
od mmiloss
nazdar kamaradi, dostali sa mi na stol 2 ks TV medion. boli tam spatne zdroje Vestel 17PW25-4, kedze oprava daneho zdroja by vysla viac ako original novy kus z Avelmaku tak so suhlasom zakaznika som objednal nove. avsak TV nejde len blika Led mainboard je tiez Vestel 17MB65. podla vsetkeho je tam poskodeny firmware. a nikde ho neviem najst. lCD panel je od samsungu LTA320AP06. len preblikne a TV sa vypnee. som uz zufaly vie mi s tym niekto pomoct? vsetky napatia su OK, dokonca ked vymenim v eeprom dump z podobneho modelu tel sa zapne, svieti podsvietenie ale to je vse. bohuzial Tcom na tomto paneli sa menit neda...
dakujem vsetkym za pomoc
Napsal: 23 lis 2017, 20:53
od jezevec
To by mě zajímalo, co by všechno muselo být vadné, aby oprava tohoto vcelku jednoduchého zdroje byla nerentabilní.
Napsal: 23 lis 2017, 20:55
Tiez by ma to zaujimalo... Tie zdroje stoja >30 eur. A je ich viac typov, dal si tam spravny?
Inak odkial sa ti dostali tie TV na stol? Nebol to nahodou nejaky "vyhodny" nakup vadnych TV z Nemecka? Poskladaju k sebe vadny zdroj, vadnu dosku a vadny panel a vyhodne to predaju...
Napsal: 24 lis 2017, 10:18
od mmiloss
jezevec píše:To by mě zajímalo, co by všechno muselo být vadné, aby oprava tohoto vcelku jednoduchého zdroje byla nerentabilní.
cena opravneho setu stala cca 25e a originila cely zdroj 35, naco sa s tym trapit ked zakaznik to zaplati.
Napsal: 24 lis 2017, 10:22
od mmiloss
rnbw píše:Tiez by ma to zaujimalo... Tie zdroje stoja >30 eur. A je ich viac typov, dal si tam spravny?
to uz neviem odkial ich majitel doviezol ale napocudovanie ma aj krabice, aj dialkove. tiez som pozeral ze to predava Aldi nemecko.
ale vnutro je uplne rovnake ako naprv Orava, na nej som skusal panel ktory je OK , cela zavada by uz mala byt len v spravnej flash, ked tam nahram zo 40 palcovej sharp telky ktora mimocchodom zas stejny mainboard tak obraz ide ale zrkadleny a posuvany o riadky...
Napsal: 24 lis 2017, 10:25
od mmiloss
ja tu chcem od Vas poradit nie skumat povod TV. Flashku na tento model som nikde nenasiel a uz nechcem zabijat cas pretoze keby som to mal ratat na hodiny uz si moze kupit aj novy.
ak niekto viete na co sa zamerat pozriem sa na to. ak nie zdroje si necham a balim do krabic.
vopred dakujem Tym ktory sa nad tym zamyslia cim by to mohlo byt.
dakujem
Napsal: 24 lis 2017, 11:01
od KUBO
Musíš hľadať na ruských alebo poľských stránkach bin náplň pre dosku 17MB65(neviem akú verziu máš, 1 alebo 2?) a aby bol podporovaný panel LTA320AP06. Väčšinou to rusáci majú v popise súboru pre aký panel.
Napsal: 24 lis 2017, 11:02
od jezevec
mmiloss píše:cena opravneho setu stala cca 25e a originila cely zdroj 35, naco sa s tym trapit ked zakaznik to zaplati.
Cena opravného setu???
To jsi profík, když potřebuješ na opravu tak jednoduchého zdroje celý set?
Napsal: 24 lis 2017, 11:35
od mmiloss
KUBO píše:Musíš hľadať na ruských alebo poľských stránkach bin náplň pre dosku 17MB65(neviem akú verziu máš, 1 alebo 2?) a aby bol podporovaný panel LTA320AP06. Väčšinou to rusáci majú v popise súboru pre aký panel.
si prvy ktory mi tu nieco poradil, to viem ze musi sediet doska mimochodom mam 1 aj s tym panelom. uz som tolko stranok presiel a ttolko registracii porobiil ale vacsinou vsade maju len LG panely.... presne tu napln potrebujem.
Napsal: 24 lis 2017, 11:38
od mmiloss
jezevec píše:
nikde som nepisal ze som profik, to skor v autoelektrike upravy jednotielk a pod. tomuto sa venujem len ked je niekto znamy. a uprimne neriesil som ten zdroj ked som videl zospodu zhorene cesticky od svabu.
uz to pochop ak vies pomoct budem rad ale riesit preco som kupil cely zdroj ma nezzaujima. mozno je jednoduchy na opravu ale moj cas je drahy a nebudem tu vyrabat cseticky a jebkat sa stym. aj teraz by som tie TV uz vyhodil ide mi len o to zem mam Ecka v Tych zdrojoch.
a je mi divne ze nikde nemozem najst flash....
ak chces kludne ti tie zdroje poslem a mozes sa hrat a opravovat ich. to budes mat vianocny darcek odo mna:-)
Napsal: 24 lis 2017, 15:52
od KUBO
TU by malo byť pre tvoj panel.
Napsal: 24 lis 2017, 18:23
od mmiloss
KUBO píše:TU by malo byť pre tvoj panel.
dik skusal som aj ten, chova sa to stejne, zacinam uvazovat ze su tie panely KO, podsvietenie ide, no obraz ziadny a po chvilke ho vypne. panel sa neda asi nijak otestovat?
oplati sa z toho vyberat Trubice? ci to vyhodit cele?
Napsal: 24 lis 2017, 21:26
od KUBO
T-con bude asi súčasťou panelu. Skús rozobrať a pomerať, či je dobrá poistka a či nameráš nejaké napätia na t-cone. Mal by obsahovať aj jednu eeprom. Náplň je TU aj TU . Nemám to overené.
Napsal: 24 lis 2017, 21:36
Zaujimave, ze pred chvilou bol obraz otoceny :roll:
Napsal: 24 lis 2017, 21:37
od KUBO
rnbw - otočený mal asi na inom panely, na ktorom skúšal dosky.
Ak je tam t-con 320AP07S4LV0.4, tak skús merať:
VIN 11.9v
Von 26.9v
Voff -11.2v
VDDT 3.22v
RST 3.15v
Tcon_RDY 3.21v
VDDOP_RSDS 3.22v
VSS -7.45v
VDD 3.23v
DVDD 3.23v
AVDD 14.5v
VCOMS2 6.41v
VCST1 6.41v
EVDD 3.22v
CPV2 2.89v
STV 0.01v
OE 0.01v
CPV1 2.89v
CKV1 7.78v
STVP1 11.11v
STVP2 11.11v
SKVB2 7.74v
