Vytvoření zásuvky 220 ze vstupu pro Indukční sporák
Napsal: 26 lis 2017, 08:31
od zvirek
ahoj,
chci se zeptat, zda je možné "vytáhnout" kabel pro 220 V zásuvku ze zapojení indukční varné desky.
Nedělal bych to sám, ale samozřejmě elektrikář, jen mi jde o to, jestli to vůbec lze.
Na poloostrůvku v kuchyni,kde je uprostřed indukční deska bych potřeboval dodatečně zásuvku na druhém konci, kde ji bohužel nemám, takže nejjednodušší řešení byl cca 1m prodlužka od zapojení indukce.
Zapojena by tam byla jen malá vinotéka s malým výkonem.
Předem díky za odpověď.
Napsal: 26 lis 2017, 09:52
od sr71
ano lze, neměl by s tím být problém, přívod na indukci bude nejspíš jištěn 16A což je vyhovující i pro zásuvku, indukční deska obvykle využívá pouze 2 fáze z 3f přívodu takže bych pro zásuvku využil asi tu volnou třetí fázi
Napsal: 26 lis 2017, 10:11
od BOBOBO
Ano , až dodáš dvě informace- jištění přívodu a počet vodičů - také by to mohlo jet na jednu fázi a v tom případě by to nešlo .
Napsal: 26 lis 2017, 11:24
od zvirek
Deska je to tato:
https://varne-desky.heureka.cz/electrol ... e/#section
Zapojení co si pamatuji je 380V, má to svůj solo jistič, ale počet vodičů netuším ...
Napsal: 26 lis 2017, 11:25
od BOBOBO
Zeptej se toho , co to dělal a máš za minutu jasno . My tam nebyli ...
Napsal: 26 lis 2017, 15:05
od jezevec
Protože varná deska je napájena 230V, tak to jde zapojit jak píše sr71.
Napsal: 26 lis 2017, 17:54
od BOBOBO
Ano a když si zapneš varnou desku a něco do zásuvky , tak vyrazíš jistič . Velmi krátkozraké prohlášení .
Napsal: 26 lis 2017, 18:06
od stevo59
Aký problém?
Napsal: 26 lis 2017, 18:44
od p32
BOBOBO píše:Ano a když si zapneš varnou desku a něco do zásuvky , tak vyrazíš jistič . Velmi krátkozraké prohlášení .
Ale to je pěkná blbost, od začátku píše, že tam bude max. asi 100 W.
Já totiž mám silný dojem, že se ptal hlavně na to, jestli to tak může fyzicky zapojit a jestli to nebude proti nějakým předpisům s tou prodlužkou.
Napsal: 26 lis 2017, 20:00
od masar
Já mám zase z formulace otázky takový dojem, že tazatel chce ten přívod pro zásuvku "vytáhnout" až ze spotřebiče, nikoliv z přívodu k němu. A to se mi košér nezdá.
Napsal: 26 lis 2017, 21:53
od p32
To je snad jedno odkud. Jde mu asi o to, aby se někdo vyjádřil, jak to může udělat správně a proč ne tím druhým způsobem.
Napsal: 27 lis 2017, 09:36
od BOBOBO
Jo je to prakticky stejná bldost , jako přidělat druhou zásuvku třeba na přívod pračky . Vždyť je to jedno , bude tam jen malá zátěž . Ku rva najednou děláte , jakoby jste většinové vládce kuchyní neznali . Pokud jištění sotva stačí pro spotřebič , tak nikdo soudný nedá na řeči uživatele , že tam bude jen .... Téměř na 100% to tak za pár měsíců nebude .- proč bych si tam k ruce nedala konvici ?
Napsal: 27 lis 2017, 09:40
Ked tam da konvicu, tak bude pri vareni vypadavat istic a da ju zase prec
Napsal: 27 lis 2017, 09:48
od BOBOBO
Dle Tvé odpovědi jsem přesvědčen , že jsi svobodný .
Napsal: 27 lis 2017, 10:21
od elektrosvit
My to takto zapojené máme. Do indukční desky vedou fáze L1 a L2 a vodiče N a PE. Třetí fáze L3 je přes jeden pól "čokolády" vyvedena do třížilového kabelu k 1f "prodlužkové" zásuvce, do které je připojena trouba. Vodiče N a PE z tohoto kabelu jsou připojeny do příslušných svorek v indukční desce. Jak už napsal masar, nejsem si jistý, jestli to takto může být provedeno, nicméně zapojoval to elektrikář. Jistič za provozu "nepadá".
