přenos signálu
Napsal: 26 lis 2017, 19:56
od mi-ro
Čistě teoreticky (prozatím), mohlo by to přenést AV signál s těmito anténkami do cca 1km? 5.8G je trochu divný pásmo. Našel jsem podobný i na 1.2G a tak nvm, který by byl lepší.
Co tento?
Odlaz skryt kvůli délce.
Napsal: 26 lis 2017, 20:38
od Zaky
Čistě teoreticky těžko říct :-) Se směrovkami asi ano. Výkon je dost vysoký. Nevím, kdo má to pásmo přidělené, aby tě pak někam nepřenesl ČTÚ, asi bych nenašel odvahu to s tímo výkonem riskovat, zejména ne stacionárně. Někde na chvilku a odjet (nějaké to FPV), to ještě snad, tak rychlí nebudou :-)
Napsal: 26 lis 2017, 20:47
od mi-ro
Ale pochopitelně, že bych si to nedovolil ani vyzkoušet. To bylo myšleno na export, někam do Afriky... Pásmo 5,8G je divné. Výkon 2W (pokud to není PMPO). V pásmu 5G je tuším povolených vyzářených 1000mW ne? No a když vezmu v úvahu tady tu mizernou neziskovou anténu-pendrek, tak to asi nebude daleko od povolených 1000mW.
Napsal: 26 lis 2017, 20:54
od MetalGod
Spíš bych použil něco takovýho, pokud Ti stačí sledovat obraz na PC.
Nebo tohle, samo, že se směrovkama.
Napsal: 26 lis 2017, 20:56
od mi-ro
Právě že obraz ne, mě by stačil jen přenos NF zvuku.
Napsal: 26 lis 2017, 21:03
od MetalGod
Tak nejdřív jsi napsal AV signál, ne?
Na zvuk jsem akorát viděl modrozubovej vysílač/přijímač, tam je ale prdlajz dosah.
Napsal: 26 lis 2017, 21:13
od mi-ro
AV transmitterem je dá přenášet JEN "A" (audio) bez videa i když modulace a demodulace je zbytečně složitá. Předpokládám, že se jedná o analogové sady.
Napsal: 26 lis 2017, 21:28
od jirkati
To by ti nevyhovovaly dvě obyčejné PMR staničky proti sobě přes kódové vyzvánění? A bylo by to official. A "daly" by se použít i směrové anténky.
Napsal: 26 lis 2017, 21:42
od mi-ro
PMR se směrovými anténkami už moc "oficial" není ale budiž. Jenže kvalita NF přenosu přes PMR bude nepoužitelná. I když jsem jako bývalý zvukař hluchej jak poleno, 2 kHz by mi nestačily. Nemluvě o možnosti zarušení příjmu kde kým.
Napsal: 27 lis 2017, 18:00
od Habesan
ČTÚ.cz píše:V oblasti 5 GHz je možný provoz podle VO-R/12/09.2010-12 a VO-R/10/11.2016-13 v pásmu 5,15–5,35 GHz (pouze uvnitř budov), v pásmu 5,470–5,725 GHz (standard IEEE 802.11a) a s malým výkonem (25 mW e.i.r.p.) též v pásmu 5,725–5,875 GHz.
Když už, tak bych (kdybych to uměl) použil opravdovou Wi-Fi, přenášel to trojmo a za úplně ztracené pakety si vyžádal náhradu.
Napsal: 28 lis 2017, 20:01
od mi-ro
Trochu jinak, protože toto je pouze teoretický nápad a data nejsou moje parketa, nechám si poradit. Existuje nějaký jednoduchý převodník NF modulace na např. MP3 a tu pak přenést jako data a ta pak podobnou-reverzní "krabičkou" přenést na NF modulaci?. Zařízení by muselo být pevně nastavené, bez potřeby nějakého dodatečného programování např. NB, napájené 12V gelovkou. Zkrátka potřebuji distribuci NF modulace pokud možno spolehlivě, (legálně) na několik stovek metrů. Jedná se o jednorázové akce. Modulace mono, nemusí to být HiFi do 20kHz ale tak min 8-10k ano. Tedy vysílačková úzkopásmová NF nevyhovuje. Cena zařízení rozhoduje. Dík za nápady.
