Siťové trafo PROXIMA NOVA
Napsal: 26 lis 2017, 23:11
od hrabosh
Zdravím,
nemáte někdo síťové trafo pro receiver PROXIMA NOVA?
Díky,
Z.
Napsal: 27 lis 2017, 05:47
od ZVUK2000
Není lepší zadat parametry trafa? Nikdo asi nezná co je v Poxime Nova a asi ho nikdo doma jen tak nemá . Ale jiné trafo by tam jistě šlo dopasovat.
Napsal: 27 lis 2017, 06:14
od ok1hga
tady jsou . . .
Napsal: 27 lis 2017, 09:44
od jirkati
Trafo s třemi požadovanými napětími dle schema nevypadá moc univerzálně. Pokud shořelo, bude asi nejlevnější převinutí.
Napsal: 27 lis 2017, 10:11
od elektrosvit
Nebo se poohlédnout po vraku stejného přijímače. Není zas tolik vzácný.
Napsal: 27 lis 2017, 13:08
od hrabosh
To jsem práve doufal, že bude mít někdo doma vrak toho přijímače.
To převíjení probíhá tak, že jim pošlu trafo a oni ho vrátí opravený (převinutý)? Nebo převinutím myslíš vyrobit znova?
Napsal: 27 lis 2017, 13:19
od dred
hrabosh píše:To převíjení probíhá tak,
že ho v podstate vyrobia znova. Použijú pôvodné jadro a max. ešte kostričku - až sa pri rozoberaní nerozpadne.
Napsal: 27 lis 2017, 13:26
od hrabosh
To jo, ale nebudou ode me potřebovat žádný info (poměry, výkon, proudy), všechno poznají z toho trafa jako takovýho ... ?
Napsal: 27 lis 2017, 13:40
od dred
Napätia v schéme sú napísané...
Priemery drôtov sa dajú zmerať mikrometrom...orientačne sa dajú určiť aj podľa použitej poistky v obvode - požadovaný max.výkon.
Počty závitov sa prepočítajú podľa prierezu jadra....(je to jednoduchšie,ako ich pri rozoberaní odrátavať, hlavne primár a sekundár 50V)
Počet závitov na primáre aj tak bude treba navýšiť na napätie 230V.
Šikovný "navíjač" si s tým v pohode poradí.
Napsal: 28 lis 2017, 09:28
od hrabosh
Tak jsem zkusil brněnský Trafomot, domluvili jsme se, že pošlu fotku mailem, tak uvidíme, jestli mi ho převinou.
Kdyby to nevyšlo ... neznáte někdo firmu, která by to převinula? Mám tu ješte v plastu zalité síťové trafo z předzesilovače Sony, co bych taky chtěl převinout (nebo podle něj vyrobit jiné, je totiž na 115V).
Napsal: 28 lis 2017, 10:11
od dred
zaliaté plastové trafáky sa na prd rozoberajú. To bude jednoduchšie a aj lacnejšie kúpiť /zohnať nejaký-veľkosťou podobný (aby vošiel do skrinky miesto pôvodného). Sekundárne vinutia budú asi len dve a odber zariadenia/predzosilňovača len pár desiatok miliampérov,tak by to nemal byť až taký problém. Prípadne - ak nebudú sekundárne napätia zhodné, spraviť malú úpravu v stabilizácii zdroja. Možno by tam pasovalo trebárs nejaké trafko z prenosného rádiomagnetofónu,ktoré malo batériové napájanie na viac ako 6 monočlánkov (9-12) Tam boli trafáčiky na cca 2x12-14V
Veď daj prípadné foto a parametre toho Sony.
Keď sa ti ozvú z Trafomotu, daj nejaké info...len tak pre zaujímavosť.
S navínutím/previnutím toho receivrového trafka by som problém nemal... ale poštovné medzi našimi republikami by to neskutočne predražilo.
Napsal: 28 lis 2017, 10:58
od elektrosvit
Od kolegů jsem slyšel, že Trafomot je solidní firma. Vlastní zkušenost nemám.
Napsal: 28 lis 2017, 12:34
od alxa
Trafomot mi převíjel trafo do Curve traceru TR4805, hodně složité vinutí , drát tenký, cena nebyla nejlevnější ale velká spokojenost s provedenou prací.
Napsal: 28 lis 2017, 13:18
od microlan
Trafomot taky můžu doporučit. Spálený 60Hz trafo, nejen že opravili, ale i přepočítali na 50 Hz, že se naprázdno hřálo méně než originál zpoza louže
Napsal: 28 lis 2017, 13:50
od hrabosh
No mě teda zatím přijde, že se jim do toho moc nechce. U toho trfa z Proximy mi napsali, že se tam o 5% drátu na primár nevleze a u toho zatavenýho, že smůla.
