Nabíječka baterií do karavanu WAECO
Napsal: 27 lis 2017, 09:44
od Gus
Ahoj, mám tu nabiječku baterií do karavanu WAECO PerfectCharge IU4512, byly vyteklé 4 elektrolity v sekundáru, které jsem vyměnil a pak i ostatní, ale nabiječka stále nic, nemá někdo s tímto zkušenosti.
Napsal: 27 lis 2017, 10:08
Skontroluj tranzistory a poistku.
Napsal: 27 lis 2017, 10:10
od jirkati
Asi budeš muset prověřit jestli je funkční napájecí část celé nabíječky. Přece jen 3 x 15 A je už dost na možnou vzájemnou blokaci jednotlivých řízených větví.
Napsal: 27 lis 2017, 11:51
od fredis
A ty zbylé, nevyteklé
, taky nemusí být zrovna v nejlepší kondici.
Napsal: 27 lis 2017, 16:02
od Gus
Elity jsem vyměnil všechny. Možná bych spíš potřeboval někoho z jihočeského kraje kdo by to mohl zkouknou!
Napsal: 18 pro 2017, 13:13
od Gus
Našel jsem kde je problém. Je přerušené vinutí na primáru trafa viz. obr. když jsem s ním zahíbal tak zdroj naběhl.Potřeboval bych ho ale sehnat a nevím kde.Neví někdo kde ho sehnat
Napsal: 18 pro 2017, 13:22
Skontroluj konce vinutia, ci su dobre prispajkovane k vyvodom. Ak ano, tak jedine rozobrat a previnut. Kazdy vyrobca ma vlastne trafa, takze zohnat jedine u vyrobcu alebo to cele vyhodit.
Napsal: 18 pro 2017, 13:33
od Gus
Je prasklý drátek začátku vinutí- takže dole,pokoušel jsem se ho nějak spájet,ale nedaří se
Napsal: 18 pro 2017, 13:58
od Gus
myslím, že podle zapojení by tam šlo jiné obyč trafo viz. obr., na primáru je 235V ,akorát kolik by mohl být sekundár, když je tam 15V stabilizátor KIA 7815A
Napsal: 18 pro 2017, 14:01
Lak byva spajkovatelny, takze ked ten koniec drotu nahrejes s cinom, mal by sa pocinovat. Ak nedociahne na vyvod, tak pridaj vhodny kusok nejakeho ineho drotu. Nasledne poisti lepidlom.
Napsal: 18 pro 2017, 14:07
od forbidden
To tam asi funguje jako pomocnej napájecí zdroj, v nouzi jde nahradit čímkoliv vhodným, když se náhodou nepodaří oprava.
Třeba
tímto, vypáral bych ten stabilizátor samozřejmě a použil výstup přímo z toho modulku.
