Sony Bravia přehrávání videosouborů (přesunuto)
Napsal: 27 lis 2017, 11:52
od multa62
Zdravím všechny,
prosím o radu(pokud je to reálné) jak na TVP-Sony Bravia přehrát videosoubor(avi-mp4 apod.) z flešky.Samotný TV to odmítá.Řeším to tak,že propojím TV s notbukem přes kabel HDMI, do notbuku dám flešku a takto přehraji takřka vše.Napadlo mne,že set top boxy ,běžně přehrávají videosoubory i na starších TV.Zkusil jsem tedy stb Evolve Phoenix,nahrál na flešku soubory MP3-JPEG a video.Hudbu a fotky zvládl perfektně,avšak nejpoužívanější video - avi a mp4 bohužel nevzal.Pouze mkv soubor vzal. Teď jsem narazil na stb-MaxxoT2 zde:
https://www.alfa.cz/product.php?eid=105 ... archType=1
Přehrává takřka vše,ale problém je v tom,že ten zakopaný pes je třeba přímo v TV samotné a pak tedy můžu k ní připojovat cokoliv a stejně mi to bude houby platné.Proto prosím o rady profíky,kteří se touto problematikou zabývají.Díky předem.
Napsal: 27 lis 2017, 12:58
od p32
multa62 píše:prosím o radu(pokud je to reálné) jak na TVP-Sony Bravia přehrát videosoubor(avi-mp4 apod.) z flešky.Samotný TV to odmítá.
Když to TV nebere, protože na to není udělaná, tak použij DVD přehrávač, který má přehrávání i z USB či STB nebo NB připojené k TV.
Napsal: 27 lis 2017, 14:45
od multa62
Promiň nechci se tě dotknout,ale v úvodu svého příspěvku jsem psal,že používám NB a vše je v pořádku,takže Tvou radu,že mám použít NB nechápu.Hledám prostě jinou cestu,pokud by fungovala se STB ,tak ho nechám ležet vedle TV (je malý-nepřekáží)a je hotovo.NTB musím vybalit propojit a po přehrátí zavřít odpojit a uklidit,je to nepraktické a dlouhotrvající a navíc překáží.
Očekávám od profíků radu typu:Pepo,to prostě nepůjde,protože ta TV nemá v sobě implementován kodek,převodník ,nebo něco jiného.A je jasno.
Anebo kup si to a to,vyzkoušej-uvidíš.A je taky jasno.
Potom ještě třetí možnost ,koupit výše uvedený STB,odzkoušet a když to nepůjde,tak ve 14 denní lhůtě vrátit.Je to sice zdlouhavé(vracení peněz,papírování atd.),ale funguje to.Než to však udělám,tak jsem se chtěl poradit!!!
Napsal: 27 lis 2017, 14:52
od masar
multa62 píše:Očekávám od profíků radu typu:Pepo,to prostě nepůjde,protože ta TV nemá v sobě implementován kodek,převodník ,nebo něco jiného.A je jasno...
Pepo,to prostě nepůjde,protože ta TV nemá v sobě implementován kodek...
Je třeba si uvědomit, že přípony mp4, avi, mkv apod. ještě neříkají, jaký kodek byl použit. Je to jen tzv. "kontejner".
Problém může způsobovat i "nestravitelnost" některých parametrů videa (např. rozlišení nebo fps) nebo audia (např. proměnný bitrate).
S podobným problémem se setkávám často. Není holt .avi jako .avi.
Problém lze řešit konverzí souboru starším kodekem, kterým tv (STB) disponuje popř. změnou nevhodných parametrů.
Ale nejsem profík...
Napsal: 27 lis 2017, 15:01
od FHonza
Osobně používám Raspberry Pi 3 s LibreELEC a Kodi. Jako DO androidí mobil. Je to malé, má to malou spotřebu. A k tomu další výhody, jako např. automatické vyhledávání správných titulků.
Napsal: 27 lis 2017, 16:43
od Artaban001
Ahoj. Samotná TV Sony nepodporuje "přímé přehrávání" filmů z Flash disků. Uvědom si, že SONY jako jedna z mnoha společností stojí za výrobou filmů, hudby a her. Tudíž tato společnost nebude u svých výrobků podporovat širokospektrálnost přehrávání audiomediálních souboru.
pokud chceš přehrávat flash disky přes tuhle TV, musíš ji využívat jako "monitor" přes HDMI. připojené zařízení pak můžeš mít jaký chceš a od koho chceš. Jiná varianta nejde
Napsal: 27 lis 2017, 17:59
od danhard
Stejně je to s připojením na internet.
Televize se umí připojit na tv stránky a filmy, ale brzy zjistíš, že je vše placené, zadarmo mi tam šlo tak počasí
Dokonce mi do USB šla připajit klávesnice, ale protože tam není implementován žádný normální prohlížeč, jen ten pro výběr tv stránek, tak se s tím nedá ani hledat v Google. Prostě jiné stránky to neumí zobrazit.
Ale s tím set-top boxem by to fungovat mělo, tv je tam pak jen jako monitor.
Napsal: 27 lis 2017, 23:09
od multa62
Zdravím, děkuji všem za snahu pomoci a zejména za smysluplné odpovědi,hlavně Artabanovi 001.Tvoje odpověď vystihuje to,co jsem potřeboval vědět.Takže jestli jsem správně pochopil ,ve více příspěvcích zaněla možnost ,že ten STB Maxxo by měl fungovat. Má na výstupu HDMI,takže tv by jel jenom jako monitor.
Zítra to zkusím koupit a určitě se ozvu,jak to dopadlo.Ještě jednou děkuji všem.
Napsal: 28 lis 2017, 11:35
od danhard
Chci zkusit tento set-top box
https://www.czc.cz/emos-em170-dvb-t2/225809/produkt
má navíc připojeni internetu.
Nemáte s tím někdo zkušenost ?
Napsal: 28 lis 2017, 14:45
od trubka
Koupil jsem si tuto krabičku, k tomu malou bezdrát klávesnici za asi 13 USD a je to bomba (aspoň tedy pro mě).
https://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_503488.html
https://www.gearbest.com/air-mouse/pp_648653.html?
Napsal: 28 lis 2017, 15:51
od p32
Já poslední dobou poslouchám nebo čtu, že co je od Emosu, tak nic moc (abych nepsal sprostě). Taky budu zvědavý na zkušenosti.
Napsal: 29 lis 2017, 17:10
od multa62
Zdravím kamarádi,
tak jak jsem slíbil,předávám zkušenosti a budu rád,když to někomu pomůže.
Původně jsem uvažoval,že koupím STB Maxxo.Po zvážení okolností jsem zvolil Evolveo.Jednak je to zavedená firma na našem trhu,má servis a já mám 2ks jejich výrobků a mohu říci,že pracují bez poruch takřka 5 let,možná déle.Ve všech případech se jedná o STB.Jeden s DVD přehrávačem,druhý s tunerem MPEG 4,kvůli polským programům.Všechny pracují bez poruch.
Proto Evolveo-zde:https://www.alfa.cz/product.php?eid=10516008V1MU0003GJY
Krabička opravdu titěrná,takže vedle tvp není takřka vidět,české menu a za necelých 1000 Kč,navíc je připraveno pro vysílání DVB T-2,takže na přechod jsem připraven.
A teď to nejdůležitější,přehrává všechny videosoubory kromě avi ,ale většinu filmů v avi přehraje,což je pro mne podstatné ,dále fotky i muziku,tedy vše ,co jsem potřeboval.Propojeno s tv pomocí HDMI kabelu,obraz velmi pěkný,zvuk také.Fotky nádherné.Byl jsem v hodnocení varován před titěrností manuálu a je to pravda,text je opravdu ve formátu pidi,ale stačilo si stáhnout manuál ze stránek výrobce a otevřít ho v Adobe Reader a máte text na celou stránku.Takže zatím maximální spokojenost.Kdyby někdo potřeboval info-pište na :mmuel@seznam.cz .
Rád poradím.
Napsal: 29 lis 2017, 18:33
od Artaban001
Tento set top box je tu probírán ve svým vláknu tady na fóru. Aspoň mě se dost často zasekával. Pravdou je, že většinu stažených filmů přehraje.
Napsal: 29 lis 2017, 19:42
od danhard
Děkuji za nakopnutí, Evolveo Omega byl druhý v pořadí, nemá ale internet.
tento
Pokud se to tu někde probírá, tak dej laskavě přímý odkaz.
Napsal: 29 lis 2017, 19:55
od Artaban001
No vzhledem k tomu, že původní dotaz byl jak přehrávat přes Brávii multimediální obsah, došlo se k závěru, že přes HDMI rozhraní, kde si připojíš co chceš. Pokud chceš, klidně ty Androidboxy, nebo mini PC, či set top boxy. Ohledně té Omegy je povídání zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=78460&highlight=omega
