Stránka 1 z 6
genius sw-hf5.1 6000 (přesunuto)
Napsal: 28 lis 2017, 23:41
od zvatka
zdravím všechny dostal jsem reprobedny genius sw-hf5.1 6000 a subwoofer ducá po zapnutí a po chvilce začne problikávat osvětlení vypne zaptne atd prosím o radu co s tím
Napsal: 28 lis 2017, 23:54
od dred
servismanual je na Elektrotáni... treba merať...začať zdrojom.
Napsal: 29 lis 2017, 09:43
od fredis
Napiš co jsi kde změřil.
Napsal: 30 lis 2017, 23:26
od zvatka
tak ted jsem asi vyřešil vypínání ale odpálil jsem 2x TDA7265 takže hořím asi byly načatý proto to možná hučelo nemůžu to ted zkusit jak mile to zapnu začne se dýmit tady je servisní manuál
(https://kupdf.com/download/sw-hf-51-600 ... 894cae_pdf) po výměne krystalky + 78L05 + 15r/1W mi to odpálilo ty 2 TDA má to nějakou souvislost ?? zapojení je na 27 straně na které jsem to měnil
Napsal: 01 pro 2017, 09:20
od masar
zvatka píše:... po výměne krystalky + 78L05 + 15r/1W mi to odpálilo ty 2 TDA má to nějakou souvislost ??...
Souvislost to má v "opravářovi". Tos dostal, abys "to měl" nebo abys "to opravil"?
Dýmit se nepřestane, dokud neodstraníš vadné součástky a IO. Ale podle toho, co píšeš, bych to na tvém místě zanesl někomu, kdo alespoň ví, co dělá.
Napsal: 01 pro 2017, 11:31
od sinclair
Napsal: 01 pro 2017, 16:22
od dred
zvatka píše:po výměne krystalky
môžte ma zasvetiť? čomu hovoríte krystalka?
Pôvodný význam - ako najjednoduchší prijímač poznám... ale u 5.1 reprákov ??
Napsal: 01 pro 2017, 17:43
od masar
Snad jsem byl k nováčkovi moc přísný, ale někdy je mně víc líto těch zařízení.
>zvatka> Tipuji, že (pokud jsi neudělal při těch "výměnách" jinou "botu") jsi přehodil napájecí 3-pinové konektory mezi deskami a tím došlo k napěťovému přetížení TDA7265.
Chce to nejprve prostudovat zapojení, abys věděl, co na co je, potom je třeba podle projevu závady usoudit na možné příčiny a
měřením zkontrolovat napětí v místech, ke kterým má závada nějaký vztah. Pouhé "výměnkaření" není dobrá metoda k opravě jakéhokoliv zařízení. Bez měřícího vybavení nemá jakékoliv počínání význam a vede jen k tomu, co jsi nám popsal.
Nyní je na řadě oprava vadné desky se zesilovači TDA7265. Nejprve ohmmetrem nalézt zkraty v napájení desky a vyměnit vadné součástky. Po kontrole je desku třeba připojit ke zdroji s nastaveným proudovým omezením nebo alespoň přes omezovací žárovky (např. 24V/5W). Pokud žádná nesignalizuje zkrat, změřit na desce všechna důležitá napětí, hlavně nulová dc výstupní napětí všech zesilovačů.
Další postup ovšem záleží jen na tobě.
Napsal: 01 pro 2017, 18:22
od elektrosvit
Možná myslel krystal u IC3.
Napsal: 01 pro 2017, 18:54
od fredis
Každopádně to velmi úspěšně dorazil.
Napsal: 01 pro 2017, 19:02
od zvatka
jestě se chci zeptat jestly je nějaká náhrada za BT2323 ?? nebo jestly se dá sehnat na to nějaká vyleptaná popřípadně osazená dps SW-HF 5.1 6000 INPUT PCB
Napsal: 01 pro 2017, 19:10
od zvatka
já jsem vyučený elektromechanik ale tohle už mě dostalo že mě to odešlo po výměne 3 součástek který byly uplně jiný podle schématu odpor o polovinu menší než měl být měřil jsem ho a měl 67 ohmu místo 150 ohmu který měl být a navíc když jsem to dostal tak už se tam někdo vrtal odpáleny nějaký cesty atd ale snažím se to zprovoznit
Napsal: 01 pro 2017, 19:33
od fredis
Že by? Odpory svoji hodnotu s časem spíš zvětšují... Ale třeba jsi výjimka.
od masar
zvatka píše:jestě se chci zeptat jestly je nějaká náhrada za BT2323 ?? nebo jestly se dá sehnat na to nějaká vyleptaná popřípadně osazená dps SW-HF 5.1 6000 INPUT PCB
Kdybys hledal tady na fóru, zjistil bys, že se to tu
řešilo.
Jenom nevím, jak jsi zjistil, že je ten IO vadný. Nejprve je třeba zprovoznit desky výkonových zesilovačů, teprve potom lze pokračovat dál.
Pokud jde o ten odpor 67Ω vs 150Ω, není to kritická hodnota a důležitější je napětí na výstupu stabilizátoru, t.j. zda na něm bylo 5V nebo ne.
Napsal: 01 pro 2017, 20:25
od zvatka
ten IO tam vůbec není a je to obejitý drátkama tak proto se ptám ten co do toho hrabal ho uplně odpájel a ten výstup ted odzkouším odpájím ty dvě TDA a změřím to
