LED svietidlo na diaľkové ovládanie
Napsal: 30 lis 2017, 09:38
od Deather
Ahojte!
Chcem sa informovať. Oplatí sa podľa vás kupovať takéto svietidlo? https://www.rent.sk/led-stropne-svietid ... -22w-230v/
LED žiarovku to nemá, má to zabudované LEDky. A toho sa bojím. Čo ak sa raz vypália, ako ich vymeniť?
Chcem toto svietidlo do obývačky.
Vďaka.
Napsal: 30 lis 2017, 09:47
od breta1
No, moc to nesvítí, příkon je 22W a světelný tok 1600lm.
Běžné je např. při 15W světelný tok přes 1500lm.
Napsal: 30 lis 2017, 09:51
Solight je cinsky odpoad. Mas tam 3 roky zaruku - takze ked to prestane svietit, das to na reklamaciu a budes mesiac bez lampy.
Napsal: 30 lis 2017, 10:11
od Deather
Hm tak na to ze je to takto slabe, je to aj drahe.
To sa teda asi ani neoplati. A presne ako pises rnbw, odide to, dam to na reklamacku a som 30 dni bez svetla. A toho sa pri tomto type obavam.
Neexistuje nieco taketo ale s normalnymi LED ziarovkami?
Napsal: 30 lis 2017, 10:28
od dj_Paul
existuje
jakékoliv světlo a do něj přímo dálkově ovládanou žárovku. Jsou i s bluetooth
nebo jen objímku https://www.bonatrade.cz/objimka-na-zar ... tol-light/
https://www.google.de/search?q=%C5%BE%C ... B4LUkiP_AM:
Napsal: 30 lis 2017, 11:29
od lopez
Deather píše:Chcem toto svietidlo do obývačky
No možno sa oplatí - ak tam ešte žiadne svietidlo (luster alebo kadečo) nieje? alebo chce niekto zmenu.
Ináč ako písal dj_Paul.
Napsal: 30 lis 2017, 11:37
od Deather
lopez, no prave. Chcem zmenu. Teraz mame obycajne LED bodovky, taky 3-LED ziarovkovy luster a chcem nieco so stmievanim a s dialkovym ovladacom.
To co dal sem dj paul je sice na dialkove, ale bez stmievania.
Napsal: 30 lis 2017, 12:01
od lopez
No životnosť toho LED svietidla bude podstatne vyššia ako - LED na E14,E27... - pre tú plochu a lepší odvod tepla. (teoreticky XY rokov) - ale prakticky nikto nevie. :D
Napsal: 30 lis 2017, 12:10
Prakticky tam bude spinany zdroj, ktory bude bezat 24/7 (ked sa to bude vypinac dialkovym ovladacom). Ak to 3 roky prezije, tak elyty uz budu mat dost. Ak to pojde normalne rozobrat, tak by nemal byt problem to opravit. Ale nie je to operacia na dve minuty ako vymena ziarovky.
