Amiko HD8150
Napsal: 30 lis 2017, 17:02
od omegatv
Zdravim. Objednal som si tento priimač z Mal SK.Zapojil som ho miesto stareho .Ladil som ho bez karty naladi cez 200 kanalov skilink.Aj všetky naše. Nekodovane idu ako Ta3 aj ine. No pri vloženi karty nepusti kodovane.Mam ho ako druhy priimač.ten prvi je tiž Amiko ale miny a ten išiel bez problemouv.Skušal som všetky možnosti ktore ponuka,no žiadna zmena.Je potrebne niečo preštelovat_?
Napsal: 30 lis 2017, 17:11
od Milan_F
Co je v něm za soft? Originální, mcas nebo emu?
Co máš za kartu? Funguje v tom mini?
Napsal: 30 lis 2017, 17:13
od RadekB
propoj ty dve amika a jed na jednu kartu.
a zkontroluj
Menu - podmineny pristup - vidi co nevidi kartu ? Kartu mas jakou ? ICE, Irdeto, M7 ???
Po vysunuti a zasunuti karty musi prijimac napsat Card inserted : Cryproworks u ICE karty a nebo Card inserted : Irdeto u Irdeto ci RTVS karty.
Jakou verzi softu mas v prijimaci nahranou ?
Napsal: 30 lis 2017, 17:40
od omegatv
Karta je irdeto a vypisuje Uncnown cart.Neviem aky je softvar ale je tam original.Karta ktora v mini ide v mini vypisuje cryptoworks kard I ked je to irdeto.
Napsal: 30 lis 2017, 17:49
od Achab
V jednom případě nefungovalo dekódování u dvou stejných přijímačů po prohození karet. Někdy začaly fungovat až po řadě minut při naladění na nekódovanou stanici Skylink, např ČT24 - pravděpodobně až se znovu načetl autorizační zápis. Vestavěné dekodéry Irdeto, karty ICE, přijímače normálně hlásily "karta vložena."
Jestli nejde o podobný problém.
Napsal: 30 lis 2017, 17:51
od Milan_F
omegatv píše:Neviem aky je softvar ale je tam original.
Člověče, dyť ty si odporuješ skoro v každý větě, cos napsal!!! Rač v menu zjistit jaká je v tom verze firmwaru. Pak se hnem dál.
omegatv píše:...vypisuje cryptoworks kard I ked je to irdeto.
Pokud vypisuje Cryptoworks, nemůže bejt Irdeto - je to ICE. Typ karty je napsanej menším černym písmem kousek pod čipem (ICE 01 nebo IRDETO 01). Pod tímto je napsáno PIN 0000. Ten fialovej nápis je jméno firmy poskytující kódovací systém.
Napsal: 30 lis 2017, 18:20
od MetalGod
omegatv píše:a vypisuje Uncnown cart.
Není to spíš "Unclown cart", neboli "Odšaškovat vozejk"?
Napsal: 30 lis 2017, 18:32
od jopo166
Budeš v nom mať asi conax soft pozri v informaciach o softe čo je tam za soft.Ak to nevieš najsť tak tam nahraj niektory s tychto firmware vyšie čislo novši firmware ked chceš len kartu bez klučou tak nahraj mcas.
Napsal: 30 lis 2017, 18:57
od omegatv
Karta je Irdeto 01 PIN 0000 tie drobne pismena som ani nečital. SW 10030A00 2.3.81 HW YW M3511 lancer 04 Loader M3511D 1.1.1 Posl.akt.20.9.2016
Napsal: 30 lis 2017, 19:10
od Milan_F
omegatv píše:SW 10030A00 2.3.81
No sláva! Máš tam původní soft. S tim ti to hrát nebude. Musíš tam dostat MCAS verzi. Viz výše. Jen dej pozor na to, že pokud se aktualizace nepovede a přijímač umrtvíš, můžeš mít problém při vrácení nebo reklamaci.
Jen mi ještě prozraď ,proč sis koupil přijímač s UNI čtečkou a ještě bez šachty na CA modul? Skylink co nevidět naláduje do všech karet UNI blok a zbudou Ti oči jen pro pláč.
Napsal: 30 lis 2017, 19:24
od omegatv
Ako druhy priimač za 43€ sa mi videl vyhodny.
Napsal: 30 lis 2017, 19:30
od Milan_F
Hlavně že to bylo laciný... že?
Napsal: 30 lis 2017, 19:52
od jopo166
Vyhodnejši sa mi javí amiko hd8250 ma aj CI slot ktory bude asi čo nevidieť potrebný .No ved sa ešte uvidi ako to všetko bude možno že bude stačiť ak programator urobi novy soft len na irdeto.
Napsal: 30 lis 2017, 19:59
od kokun
omegatv píše:Ako druhy priimač za 43€ sa mi videl vyhodny.
Podle hesla: "Nechci slevu zadarmo".
Taky se může stát, že už třeba za měsíc ti bude u SL k ničemu - leda na volné (nekódované) programy :cry:
https://www.parabola.cz/clanky/6217/cil ... -skylinku/
Napsal: 30 lis 2017, 22:46
od RadekB
Naladuj tam MCAS nebo EMU .65 a pojede to.
Osobne bych to propojil kabelem a nastavil sdileni.
I kdyz by jsi prjimac umrtvil pri ladovani softu pres USB, da se ozivit pres RS232
UNIblok je ten nejmensi problem, v nejhorsim pojede pres rusaky nez se dodela ICE uniblok soft. Na M7 uz test soft na amika existuje, ale ICE ma jiny HW.
Amika rady 8150/8250/8260 jsou velmi spolehlive prijimace s poruchovosti pod 0,5procenta. ve srovnani s tzv. reday jsou to mercedesy mezi trabantama
