Color 332
Napsal: 08 říj 2006, 18:21
od petr31
Prosím o radu.Obraz je celý modrý.Našel jsem studeňáky na tranzistorech na modulu G. Po opravě je napětí na RGB v pořádku,ale obraz je stále modrý.Občas barvy přeskočí do normálu.Díky za radu.
Napsal: 08 říj 2006, 19:02
od Hill
Hledej další studeňáky.
Re: Color 332
Napsal: 08 říj 2006, 20:07
od cabernet
petr31 píše:Prosím o radu.Obraz je celý modrý.Našel jsem studeňáky na tranzistorech na modulu G. Po opravě je napětí na RGB v pořádku,ale obraz je stále modrý.Občas barvy přeskočí do normálu.Díky za radu.
Vyskúšaj odpjiť diódu D4 na module G.
Napsal: 09 říj 2006, 06:15
od Cheerokee
Hledej studenáky i na modulu obrazovky a měř napětí jednotlivých barev.
Napsal: 09 říj 2006, 08:48
od miroja
Skus vymenit privody z modulu "G" pre modru katodu napriklad s cervenou. Ak to bude stale modre, tak to bude problem nna doske obrazovky alebo v obrazovke(mala pravdepodobnost, no vylucit sa to neda). Ak to bude cerevene, chyba bude na module G. Za IO MDA3505 je to vlastne vsetko 3x, tak mas podla coho porovnavat pri merani, za predpokladu, ze ostatatne dve farby su OK. Na G-cku odchadzali KF469 alebo vykonove odpory.
