stmívání led žárovky 230V princip
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
jak je řešena technicky stmívatelnost LED žárovek. Co potřebuji . Chci pomocí arduina imitovat rozednívání a stmívání. Při použití PWM jak se bude chovat led žárovka, nebude blikat. U klasické žárovky je to jasné tam setrvačnost vlákna skyje to blikání, ale ledka je dost rychlá.
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Když použiješ dostatečně vysoký kmitočet PWM, tak blikání vidět nebude. 20kHz by mohlo stačit.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Když je dost rychlá PWM, tak led sice blikat bude, ale neuvidíš to, podsvětlení v TV je taky řízené PWM a nic viditelně nebliká. Nebo to řeš spínaným zdrojem s regulací proudu, výstup bude filtrován a kromě toho, že ledky nebudou (skutečně nebudou) blikat, tak také nebude zdaleka tolik vyzařovat vedení rušení do okolí. Obvodová náročnost řešení není o moc větší. Šel bych na to použitím nějakého io pro spínané zdroje a stmívání řešil zásahem do zpětné vazby z MCU filtrací jeho PWM, tím si uděláš vlastně DAC. Výhodou takového řešení je, že zdroj si reguluje proud sám analogově podle zadané hodnoty z MCU, tedy nemusíš regulační smyčku zdroje řešit programově, což je s pomalým MCU navíc k nepoužitelnosti zpomaleným na rychlé záležitosti arduino stylem programování asi jinak zcela nereálné. EDIT: pokud plánuješ použít led žárovky, tak, jak je přineseš z obchodu, tak to nejspíš nepůjde :-) Ty, co mají v sobě spínaný zdroj, řídít nepůjdou, ty, co mají kondenzátor, se musejí napájet AC 50 Hz. Stmívatelné zřejmě měří napájecí napětí, případně úhel sepnutí triaku a podle toho řídí vnitřní spínaný zdroj. Pokud zdroj v žárovce vykucháš a uděláš jiný externí řízený, tak OK, jen bych pak takové led žárovky nenechával v nornálních objímkách, hrozí, že to pak někdo přehodí do jiného svítidla připojeného rovnou na síť a těžce zahoří.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
čili předělat osvětlení na jednoduché LED a k nim extra řízení.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Ano. Druhá možnost je zakoupit stmívatelné led žárovky, k nim odpovídající stmívač a ten upravit na řízení z MCU. Hrozí ale vysoce pravděpodobný problém nutnosti vyřešení galvanického oddělení, stmívač bude přímo spojený se sítí.
#6 Příspěvek od masar »
Galvanické oddělení se řeší běžně obvody MOCxxxx. Tyto optotriaky jsou pro max. proud do 1A, takže by běžným (stmívatelným) LED žárovkám měly vyhovět :wink:
